Текущее время: 11 июн 2024, 01:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
megodevice
Заголовок сообщения: Lenovo 520-15ikb 81bf (Compal NM-B452) Занижена частота процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 20 мар 2022, 12:42 |
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 12:21 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 10 Откуда: Бишкек, Кыргызстан
Занижена частота процессора (NM-B452)
Compal NM-B452 (есть схема и бордвью) CPU - SR3LC EC - IT8586E VIDEO - N17S-G1-A1
Предыстория. Ноутбук оочень долгий, система ставилась около часа, жесткий диск 100 процентный, после загрузки выяснилось что частота процессора упирается в 0,39GHz, около 20% загрузка ЦП в диспетчере задач. Биос и мульт прошит на программаторе прошивкой с сайта производителя. Без изменений. Зарядка у него обычная, без ID. Температуры в норме.
Выяснилось то что стоит в 0 сигнал H_PROCHOT#, засаживает его VR_HOT#, путём поиска выяснил что виной тому ШИМ процессора. На данный момент VR_HOT# отрезан от цепи, частота процессора выросла практически до базовой, около ~1,7GHz, загрузка ЦП в тестах держится на 90%, температуры в норме. Но ни каким TurboBoost даже не пахнет. Дополнительно проверил обмен на SVID Data/Clock. SVID alert также в норме. На обоих фазах ЦП шим есть. Визуально, под микроскопом, всё в порядке, плата не копанная.
ШИМ проца - NCP81218. Даташита нет.
Изучив даташит на NCP81243 выяснил что VR_HOT# падает при перегреве системы питания, измеряется она по сигналу Tsense, с помощью термистора, по схеме PH904(100k), шунтированный PR947 (8,25k). Эти резисторы по замерам в пределах погрешности (проверял без выпайки). При работе напряжение на Tsence у меня ~0,890.
Все термисторы проверил PH901-PH905 100k = 85k при комнатной темпиратуре, 200k = 180k при комнатной температуре.
В даташите на NCP81243 указанно VRHOT Rising Threshold = 460mv.
Шима на замену нету. Подскажите у кого какие мысли на этот счет. Может не с той стороны смотрю. Спасибо заранее.
_________________ - "Дон, почему мы этим занимаемся?" - "Ну вот лев всю жизнь ловит и убивает оленей, чем ещё заниматься"
megodevice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15ikb 81bf (Compal NM-B452) Занижена частота процессора Добавлено: 24 мар 2022, 13:58 |
В общем, виной сему оказался шим, после пропайки всё заработало. Шим имеет 2 сигнала по перегреву Tsence, TsenceA, на одном из них было 0,85в, на другом 0,25в, после пропайки на обоих выводах стало 0,85в, vr_hot# ушел и появился turboboost.
