Текущее время: 29 май 2024, 15:47
maks.zhomkov
Заголовок сообщения: Lenovo A540 (LA-B031P) Стартует , иниацилизируется, нет изображения Добавлено: 22 мар 2022, 18:14 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 15:51 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 33 Откуда: Москва
Всем привет! Попала в руки голая плата от моноблока без шлейфов и остального обвеса, некопаная LA-B031P Проц SR26K (i5-5257U) , видеочип N16S-GT-B-A2. Плата стартует и инициализируется,флешка мигает, есть реакция на нажатия намлока, капслока, ребутится комбинацией контрл альт дел. Не дает видео на внешку через HDMI. Видеочип с небольшим сколом и не могу понять проблема в нем или нет. Я так понимаю , что переделывать в UMA бессмысленно , т.к. в биосе и так работает процовое видео? Или может на HDMI даст изо только в винде? На HDMI стоит PS121, по пинам потыкался мультимтером, вроде все нормально UPD. Нашел тему с похожей проблемой на такой же плате http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=38296Там у ТС пропадало изо на матрице , а на внешку HDMI так же не было изо, как и у меня. Собственно вопрос, плата только в винде даст картинку на HDMI? ))
maks.zhomkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A540 (LA-B031P) Стартует , иниацилизируется, нет изображения Добавлено: 23 мар 2022, 16:04 |
Всем спасибо за ответы. Напаял хард с 10кой, вентиллятор и CMOS батарейку, плата загружается в винду, видно по току потребления, плата выключается после комбинации ALT+F4=>Enter. Но, дрянь такая, на HDMI пусто. Подключался через адаптер HDMI-DVI , может быть в этом проблема, попробую подключить нормальный моник через HDMI HDMI
maks.zhomkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A540 (LA-B031P) Стартует , иниацилизируется, нет изображения Добавлено: 24 мар 2022, 15:26 |
Черномор писал(а): Чёт там по схеме только HDMI_IN, хотя на картинках в нете у моноблока пара хдми, один выход. Попробуйте скалер выпаять, может тогда выплюнет на hdmi картинку.. если 2 разъема конечно. Да , вы совершенно правы, не знаю получится ли как то заставить дать картинку на hdmi. Возможно функция HDMI out как то софтверно в винде включается.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o., alexdekke45, astryzheus, case2000, fedyss, Linkur123, Mobilife, mycopa, nekromantred, patriot, VIDok и гости: 25 |
