Текущее время: 07 июн 2024, 11:01
dan35
Заголовок сообщения: G580 (LA-7982P) не стартует Добавлено: 19 мар 2022, 11:50 |
Зарегистрирован: 29 май 2021, 12:00 Наличности на руках: 77.10
Сообщения: 29 Откуда: Череповец
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Ситуация очень похожа на эту: viewtopic.php?f=58&t=67878Биосы и мульт перепрошиты (брал здесь) схему использую для LA-7981P http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-7981p1. при полном оснащении плата не стартует вообще; 2. При снятом q111 стартует на две-три секунды; 3. Обмена с биосом нет, как в покое, так и после нажатия кнопки -- подозреваю кварц Y2: не работает вообще. Заменил с донора - также не работает. Y1 работает. Вопрос: данный кварц Y2 как влияет на старт и когда он должен начать работать? Если есть другие идеи, либо наводки, прошу озвучить.
serry
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не стартует Добавлено: 19 мар 2022, 17:27 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
До нажатия на pwrbtn Y2, 25MHz, точно не должен работать. Сам кварц ничего не генерит, кварц лишь один из элементов, на которых собран генератор. Должен генерить после подачи питания на хаб, после нажатия pwrbtn.И если генерации нет,то никакого старта точно не будет. И т.к. кварц вы уже меняли, то либо нужного питания нет на хабе, либо сам хаб виновник.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не стартует Добавлено: 19 мар 2022, 20:06 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 16.39
Сообщения: 342 Откуда: Kazan
dan35 писал(а): При снятом q111 Открывает +3VS. Лишний раз намекает на отсутсвие SUSP#. В ссылке, приведенной ранее есть пост FSergey, рекомендую ознакомится повнимательней. Думаю до запуска HABа не доходит... Следов коррозии на плате нет, случайно?
dan35
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не стартует Добавлено: 03 апр 2022, 08:51 |
Jahm писал(а): Следов коррозии на плате нет, случайно? Было залитие, отмывал. Сейчас всё вроде чистенько и не вызывает подозрений. Jahm писал(а): Лишний раз намекает на отсутствие SUSP# да на 116 ноге мульта нет сигнала. Мульт ставил новый. Попробую прошить ещё раз.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не стартует Добавлено: 05 апр 2022, 11:17 |
dan35 писал(а): что можно проверить? На стр.59 мануала есть последовательность, проверь всё поэтапно (по цифрам). Напиши, каких сигналов\напряжений нет. Кста. Там есть условия для запуска PU901
dan35
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не стартует Добавлено: 05 апр 2022, 12:22 |
Jahm писал(а): Там есть условия для запуска PU901 ну дак там по очереди VR_ON (EN на шиме) и приходит на pu901, т.е. шимка должна начать запитывать проц, как я понимаю.
dan35
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не стартует Добавлено: 05 апр 2022, 17:57 |
Jahm писал(а): Без VIDов не будет ничего, не забивай пока голову. Проверь наличие напряжений под управлением SUSP и SUSP#.При отсутствии проверь сигналы до него по Pow Seq Напряжения все есть, кроме PU602(не нашел. Как понимаю, нет его на моей плате).
Jahm
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не стартует Добавлено: 06 апр 2022, 10:22 |
А между dan35 писал(а): при полном оснащении плата не стартует вообще; и dan35 писал(а): Напряжения все есть что произошло?
dan35
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не стартует Добавлено: 06 апр 2022, 11:13 |
Jahm писал(а): что произошло? Перепаял, перепрошил мульт ещё раз (новый ставил после отмытия платы). Вот и писал, что уперся в pu901 - не открывает ключи на проц. На всякий, заказал новый чип, пусть пока идёт.
dan35
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не стартует Добавлено: 06 апр 2022, 13:26 |
Jahm писал(а): Генерация на хабе появилась? да, после нажатия на кнопку Jahm писал(а): Тогда осциллографом обмен по SVID. Высокий SVID_ALRT. Там только постоянные сигналы VR_SVID_DAT - 1,08 VR_SVID_ALRT# - 1,08 VR_SVID_CLK - 0,16 п.с. Проц другой подкинул, везде стало 1,05 п.с. 2 Теперь немного веселей стало. Ток до 1А доходит. Общения с Биосом нет, млин. Замерял Y2 - 9 кГц. (попробую ещё раз заменить кварц). Или ещё куда глянуть?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не стартует Добавлено: 07 апр 2022, 12:05 |
Проверь наличие данных сигналов
dan35
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не стартует Добавлено: 08 апр 2022, 08:39 |
Jahm писал(а): Проверь наличие данных сигналов PM_DRAM_PWRGD 3,08 после подключения платы к питанию После включения, быстрая просадка и снова 3,09 После выключения - 0,35 PLT_RST# 2,38 на 13 ноге мульта 3,3 на 22 ноге Mini-Express Card Почему разница не могу понять H_CPUPWRGD не знаю где смотреть, бордью нет. Проверю процы у знакомых сегодня, на всякий.
