Добрый день. Подскажите не работает один usb. Он на отдельной плате. Проверил на плате все окей. А на самом usb тишина. Помогите опознать микросхему после зашиты. Маркировка bXZHE wktjg. Думаю в ней проблема. Не могу найти на неё datasheet. Супрессор живой.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Carbon Wistron LMQ-2 13268-1 Не работает один USB
uipobpf
Добавлено: 06 мар 2022, 23:49
Зарегистрирован: 16 фев 2022, 10:57 Наличности на руках: 28.00 Сообщения: 12 Откуда: Россия
1. На линиях данных падения напряжений нормальные? 2. Есть ли +5v? 3. Шлейф, не залит/перебит (и его разъемы)? Пока только такие направления могу посоветовать. В каком корпусе микросхема?
kyp
1.Падениея наприжений норма до микры. 2. Да действительно нет 5в. спасибо. 3.Шлейф целый
kyp
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Carbon Wistron LMQ-2 13268-1 Не работает один USB [РЕШЕНО]
В итоге нашел что, 5в и 3в линии были сгоревшие предохранители. Проверил эти напряжение, все нормально кз нет. Ставить перемычки проводом не хотелось. Заказал с али новые. На 1а и 3 ампера. На донорах не нашел. Размер 0402. После замены все работает .
