Текущее время: 04 июн 2024, 17:23
 Заголовок сообщения: 330-15IKB (NM-B244 rev: 1.0) BSOD
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 11:47
не загружается, синий экран вылетает
в безопасном режиме и при удалении дискретного видео драйвера загружается
что вызвало проблему: atikmdag.sys
систему пробовал другую.....
стоит видео 216-0889018 --- заменили......
bios прошивал viewtopic.php?f=58&t=6140&p=683160&hilit=%2Anm+b244%2A#p683160
что упустили?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: 330-15IKB (NM-B244 rev: 1.0) BSOD
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 14:25
видео память?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 20:57
AndreyVl96 писал(а):
видео память?
H5GC4H24AJR-ROC - 4шт
а можно его урезать, убрать половину? и как если возможно? или менять только?
и есть 2шт H5GC8H24MJR-T2C --- можно ли ими заменить и как, в каком порядке?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 15:43
в данном случае лучше поставить такую же как стояла, чтобы не гадать в итоге - память не подошла или не в ней дело
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320-15IKB (nm-b244) нужен дамп биоса
alikhan
2533
08 мар 2019, 19:52
scraptru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ikb 80YE (NM-B244 (NMB244)) Нужен дамп мультиконтроллера
Muhammad-3-mkr
01 июл 2019, 11:29
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ikb (NM-B244 ) Проблема с дискретной видеокартой
Dron1980
1675
27 фев 2021, 22:03
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 320-15IKB (nm-b244) Где находиться DMI
в форуме Поиск BIOS
vic_vitebsk
23 окт 2022, 07:19
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330-15ikb (NM-B452 Rev. 1.0) BSOD при установке видео
AlexT55
12 ноя 2021, 01:14
MySleePy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, cartor87, inertic, KNOPIK_kzn, tangen и гости: 15
