Текущее время: 23 май 2024, 12:14
tachkarus
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631 rev 1.0) Изо только на внешку, на экране только подсветка Добавлено: 25 июл 2022, 14:02 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 860.37
Сообщения: 408 Откуда: Иваново
Здравствуйте, есть устройство выдает изо только на внешку., проц озу, все подкидывал., не помогло., внутри без воды и ударов. Попытался прошить флешка не проходила верификацию.. родную прошивку сохранил., залил на другую флешку вместо микрона поставил винбонд, 64., устройство дало изо., собрал нет изо., разобрал нет изо.., с 5го раза в разобранном виде дало изо., ничего не трогая., выключил подкинул хард и после этого уже не могу добиться изо - только подсветка как изначально.. может что то типовое у го было.. матрицу до прошивки подкидывал дел не в ней.. единственное шлейф не пробовал.. но когда давал изо гнул в разные стороны закрывал крышку открывал изо не пропадало.. Как вариант еще видео., пробовал перекинуть страпы у хаба безрезультатно.. возможно только путем снятия чипа.. просто не уверен до конца что это чип.. Подскажите куда копнуть как определить., заранее всем благодарен.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631 rev 1.0) Изо только на внешку, на экране только подсветка Добавлено: 25 июл 2022, 14:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Дискретное видео зачем трогать, если по схеме оно - 3D дополнение для интегрированной графики? Все видеоинтерфейсы растут из хаба. Смотрите, что с питаниями на матрицу и что со чтением EDID матрицы у вас происходит. Не будет чтения - не будет разрешения на основное 3в матрицу и не будет вывода картинки, зачем ее выводить, если нет матрицы.
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631 rev 1.0) Изо только на внешку, на экране только подсветка Добавлено: 26 июл 2022, 12:10 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
tachkarus писал(а): Все видеоинтерфейсы растут из хаба.
regroom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631 rev 1.0) Изо только на внешку, на экране только подсветка Добавлено: 26 июл 2022, 13:33 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
tachkarus писал(а): есть смысл его шевельнуть? Снимать надо. Наверняка есть оторванные пятаки.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631 rev 1.0) Изо только на внешку, на экране только подсветка Добавлено: 27 июл 2022, 13:37 |
bass писал(а): во первых разделом ошиблись, во вторых хоть бы поиском воспользовались. шлейф на матрицу прям жесткая болячка этой модели, даже в гарантийный период на этих аппаратах шлейфы меняли пачками.
Cпасибо, проверю
