Текущее время: 03 июн 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: Z710 (DUMBO2 ) Неадекватное поведение зарядки.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 17:03
Пришёл с неисправностью не заряжает АКБ.
Визуальный осмотр - шили биос.
Поведение.
Подключаю АКБ . Подключаю БП. Заряд идет. Если включить все работает . Но как только отключаю БП и включаю по новой , входные транзисторы не открываются. Если выключить, то открываются и начинается заряд батареи , но при нажатии кнопки пуск - закрывает ключи и работает от АКБ.
Случайно прошил биос с форума от G701 (по невнимательности). Все заработало , только хард пропал.
Заметил свою ошибку , прошил от Z701 - диск появился , но и поведение с зарядкой вернулось на место.
Ноут не заливался , внешне идеален. Обвязка в порядке .
Биосы наверное попробовал все.
Менять BQ вроде как нет смысла .
Может что посоветуете ?
ЗЫ. BQ поменял , акб другой подкидывал .
Ещё раз прошил от G710 , работает правильно , только диска не видит.
 Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2 ) Неадекватное поведение зарядки.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 19:33
... а я запутался
был z710.... бухнул g701...упс.. нет диска...прошил Z701 - опа диск появился ииии
... прикольная по ходу трава... а откуда?.... тоже такую хочу :)
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 09:32
Вобщем перегрелся я походу ) Проблема была в блоке питания, вернее в хвосте от блок на 60ватт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
13
361
Сегодня, 09:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z710 (DUMBO2) интересное поведение
pbls
19
3271
20 янв 2022, 19:51
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP370R5E-S06RU (Ramos rev 1 BA41-02175a) Неадекватное поведение
в форуме Samsung
Grizli_saratov
28 янв 2015, 11:36
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X455LD (X455LD R2.1) Неадекватное поведение чарджера, кулера и подозрительный DGPU
technicien
24 май 2018, 13:59
technicien Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров
КириллAPK
24
5189
24 мар 2019, 19:44
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alamoc, anton-aleks, raul-7-, Vlad_vs и гости: 15
