Текущее время: 13 июн 2024, 15:56
sergber
Заголовок сообщения: ideapad 320-15ikb (nm-b452) После залития выключается и не заряжает акб Добавлено: 20 авг 2022, 02:43 |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 11:55 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 4 Откуда: Украина
Всех приветствую Проблема в следующем, принесли аппарат, который залили йогуртом, в основном был залит в районе мульта. Отмыл, заменил сгнивший резистор, и восстановил дорожку. Аппарат включился, показал картинку, но без подключённой акб. Подкидываю акб, плата на кнопку включения не реагирует, нахожу ещё один пробитый мосфет по линии batt+, причём в том районе залития не было, залитие пришлось как раз напротив, с противоположной стороны платы. После замены ключа, на разъёме акб все напруги стали в норме, только без подключённой акб, а при подключении акб, напряжение vbat скачет от 7 до 8 вольт, при этом акб не заряжается и плата не включается. Остальные сигналы на разъёме акб в норме. Заменил чарджер 24780s, ситуация абсолютно никак не изменилась. Ноут нужен был срочно клиенту, решили пока поработать без акб. Но проработал он недолго, только загрузилась винда и ноут вырубился. Оказалось опять вышли со строя уже 2 ключа, pq316 и pq317, по линии batt+. заменил оба ключа и кондёры вокруг. Плата стартует, но на vbat напряжение скачет от 7 до 12в. После всех замеров, увидел что сопротивление по линии LX_CHG от чарджера до ключей 1,5Мом. У меня такой вопрос, когда плата была залита, отгнил на плате контакт (фото прилагаю), судя по борде это как раз контакт LX_CHG. Может быть какая-то гниль в этом переходе в слоях платы, и из-за этого такое сопротивление ? Как с этим бороться ? Или направьте в нужном направлении, может я просто не там проблему ищу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15ikb (nm-b452) После залития выключается и не заряжает акб Добавлено: 20 авг 2022, 08:05 |
sergber писал(а): Как с этим бороться ? кинуть перемычку. Цепь PR316, PC318 на контакты чарджера звониться?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15ikb (nm-b452) После залития выключается и не заряжает акб Добавлено: 20 авг 2022, 11:59 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 669.68
Сообщения: 866 Откуда: Гурзуф
sergber писал(а): по линии LX_CHG от чарджера до ключей Вот сюда перемычку И по линии bst_chg проверить чтоб все звонилось как по схеме, где не звонится- тоже перемычки, ну и само собой номиналы r, c по этой линии
