Текущее время: 24 май 2024, 01:53
 Заголовок сообщения: Lenovo V310-15ISK (DA0LV6MB6F0) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 15:40
Здравствуйте!
Может быть у кого-то под рукой есть платка с кнопкой включения от данного ноутбука? Интересует название трёх элементов. Я предполагаю, что это два диода и резистор. Если это так, то хотелось бы уточнить их номиналы.
(Залили ноутбук в районе кнопки ВКЛ, и эта область полностью окислилась)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V310-15ISK (DA0LV6MB6F0) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 21:18
Добрый вечер!
Да к есть же схема и борд на эту плату
тут viewtopic.php?f=250&t=1393&p=716317
Пользуйтесь поискам ))))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 09:38
Благодарю за подсказку! Но я в схеме не могу найти плату с кнопкой включения. На ней нет никаких обозначений. И в brd файле тоже не вижу этой платы...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 10:07
Куда подключен резистор?
Думается, что pull-up резистор. в чем сложность поставить 10-100k?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 11:43
Резистор я поставил. Но без диодов (выяснил, что диоды по бокам) нет реакции на кнопку включения. А с диодами похожими по размеру есть реакция, плата запускается, но без изображения. Если сразу после нажатия на кнопку ВКЛ вытащить шлейфс платы где находится кнопка, то изображение появляется и ноут работает прекрасно.
Новые диоды ставил по-разному (на платке нет обозначений ключа) - результата нет. Я эти диоды нашел на материнке от другого ноутбука. Они похожие по размеру но возможно есть отличительные особенности, из-за которых при их установке ноут запускается некорректно. В схеме так и не нашёл их.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 12:43
слева от кнопки, трёхлапый датчик закрытия крышки
выпаяйте...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V310-15ISK (DA0LV6MB6F0) Помогите опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 16:19
выпаяйте...
Благодарю. Не пришлось) Дело оказалось в моей невнимательности - оказывается я при замене коннектора шлейфа кнопки неправильно его припаял( Ставил не родной коннектор с большим числом контактов и ошибся на один шаг, и замыленым невнимательным взглядом пропустил сие...Поставил как надо, и всё заработало как надо.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 17:04
всё хорошо когда хорошо
тему закройте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (da0lv6mb6f0 rev.f) дамп BIOS EC
q2andrey
23 мар 2018, 14:45
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15isk (DA0LV6MB6F0) Залит
fox487
14 апр 2018, 14:47
fox487 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v310-15isk (da0lv6mb6f0 rev f) нет старта
kola92.07.18
21 апр 2022, 17:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V310 (LENOVO) DA0LV6MB6F0 REV:F
gokhan338
08 дек 2017, 09:28
svized Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v310-15ikb (da0lv6mb6f0 rev.f) Зависает во время загрузки
Armen77733777
1334
03 апр 2021, 13:34
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 18
