Текущее время: 03 июн 2024, 06:23
Aleshachka
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841 rev.1.0) Нет дежурки Добавлено: 01 сен 2022, 11:52 |
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 15:02 Наличности на руках: 15.32
Сообщения: 36 Откуда: Губкин
Всех приветствую! Прошу пинка в нужную сторону. Были заменены PQ311 АО7408 (была дырка) и PQ309 АО7408, шим PU301 (OZ8682LN) (была дырка), также входные ключи PQ302 и PQ301, также заменены pq303 и PU401 SY8286BRAC. На дросселях сопротивление килоомы и выше. На PU301 результаты замеров: 1. 20.5v 2. 20.5v 3. 20.5v 4. 5mv 5. 6.5mv 6. 5.6v 7. 12.5mv 8. 0.5mv 9. 3.3v 10. 2.3v 11. 3.2v 12. 5.7v 13. 5mv 14. 5mv 15. 5.8v 16. 0v -------------- PU401 SY8286BRAC 1. 2.8v 2-5. 20.5v 6. 1.2v 9. 0v PG 11. 20.5v 12. 0v 13. 240mv 14. 1.2v 17. 3.2v 19-20. 1.2v Реакции на кнопку включения нет, на кнопке включения 3 вольта есть. Потребление 0,02А и на что обратил внимание, если дотронутся пальцем в районе шим дежурки PU401 дежурка 3,3 появляется вместо 1,2в, до тех пор пока держу палец и мать начинает стартовать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841 rev.1.0) Нет дежурки Добавлено: 01 сен 2022, 13:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Aleshachka писал(а): 9. 3.3v Если верить схеме, при питании от адаптера, запитанный от ldo PU401 мульт после этого должен поднять EC_ON. Может зацепило.
