Текущее время: 23 май 2024, 07:40
romiv2008
Заголовок сообщения: Lenovo G575 (La6757p rev:1.0) нет подсветки, нет ENBKL Добавлено: 02 сен 2022, 18:00 |
Зарегистрирован: 16 июн 2018, 00:58 Наличности на руках: 15.20
Здравствуйте. Ноутбук принесли с проблемой - нет подсветки. На внешнем мониторе картинка есть. На плате есть следы влаги - под наклейкой жесткого диска, в районе мультика... Все очистил под микроскопом, пропаял.
Сначала подкинул другой шлейф, матрицу - тоже самое. Тогда взялся за измерение. JLVDS1: 1,2: +LEDVDD - 19v 18: INVTPWM - 0 20: DISPOFF# - 0
Мульт: 105: BKOFF - 0 25: INVT_PWM - 0 101: EC_LID_OUT# - 3.3 112: ENBKL - 0.4v - из за этого и нету других. Сопротивление на массу - 96 кОм что соответствует R480 100K. Подал на 112 ногу 3.3в с 111 ноги мульта - DISPOFF# стал 3.3, INVT_PWM тоже поднялся. На 1 секунду подсветка на матрице появляется и сразу гаснет. Сигнал идет с процессора, но думаю что проблема не в нем, а скорее в обрыве. Еще до того как заметил проблемы с сигналом ENBKL, поменял мульт. Поэтому он точно отпадает. Мне бы помочь найти R477, так как Борда, кажется - нету, и вызвонить его не удалось.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (La6757p rev:1.0) нет подсветки, нет ENBKL Добавлено: 08 сен 2022, 23:56 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
romiv2008 писал(а): но думаю что проблема не в нем, а скорее в обрыве. Ну процы эти рожно известное, так что вполне может быть, что и в нем.
within1915
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (La6757p rev:1.0) нет подсветки, нет ENBKL Добавлено: 09 сен 2022, 15:30 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:57 Наличности на руках: 46.22
Сообщения: 100 Откуда: Брянск
romiv2008 писал(а): - нет подсветки. На внешнем мониторе картинка есть Так у вас есть изображение на матрице или нет? Если нет, то зачем вам подсветка?
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (La6757p rev:1.0) нет подсветки, нет ENBKL Добавлено: 14 сен 2022, 23:01 |
within1915 писал(а): Так у вас есть изображение на матрице или нет? Если нет, то зачем вам подсветка? Изображение есть конечно. 2N3904 писал(а): Ну процы эти рожно известное, так что вполне может быть, что и в нем. И все таки, хотелось бы найти R477, так велика вероятность все таки обрыва.
within1915
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (La6757p rev:1.0) нет подсветки, нет ENBKL Добавлено: 15 сен 2022, 08:05 |
romiv2008 писал(а): обрыва Вооружитесь боардвью от какого-нибудь x501u и вызвоните эту ногу проца по аналогии. А вообще, если у вас подсветка загорается на секунду, при принудительной подаче питания, то дело явно в матрице как минимум.
