Текущее время: 23 май 2024, 08:21
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Нет изображения Добавлено: 25 окт 2022, 19:42 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
+LEDVDD питание. или от акб xx вольт. или от бп 20 вольт LOM писал(а): на какой провод идут 1-й и 2-й контакт на шлейфе, хочу кинуть перемычку что бы убедится что проблема тут. на матрице по её распиновке. смотря какая матрица стоит https://comsystem-tlt.ru/obzori/raspino ... lvds-i-edp
LOM
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Нет изображения Добавлено: 25 окт 2022, 19:51 |
Зарегистрирован: 23 янв 2020, 14:03 Наличности на руках: 34.15
Сообщения: 38 Откуда: Нижегородская обл.
Serguz05 писал(а): смотря какая матрица стоит Вот модель матрицы. Я понял что это питание, мне хотелось бы узнать к какому проводу в шлейфе подключены 1-й и 2-й контакт, что бы повесить мычку, проверить тут ли проблема.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Нет изображения Добавлено: 25 окт 2022, 20:11 |
LOM писал(а): мне хотелось бы узнать к какому проводу в шлейфе подключены 1-й и 2-й контакт, хз как внутри распаяно. или два крайних провода. ну а у кого разъём на руках ? так трудно два крайних контакта проверить взяв мультиметр и ИГОЛОЧКУ и протыкивая провода определить ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Нет изображения Добавлено: 26 окт 2022, 23:32 |
LOM писал(а): какие сигналы ещё должны быть при отключенном шлейфе, при подключенном нет возможности проверить так как шлейфом закрывает пины не надо глупости писать . +3VS что на EDP_HPD DISPOFF# INVT PWM LID SW
LOM
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Нет изображения Добавлено: 31 окт 2022, 21:18 |
Serguz05 писал(а): +3VS что на EDP_HPD DISPOFF# INVT PWM LEDVDD PIN 1-2 19V DISPOFF# PIN 14 0V INVT PWM PIN 16 0V CPU_EDP_HPD PIN 19 0V +3VS PIN 23 3.3V Serguz05 писал(а): LID SW Не нашел такое
ruv
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Нет изображения Добавлено: 31 окт 2022, 21:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
а чего ему там делать на разъеме? он в схеме LID_SW#
LOM
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Нет изображения Добавлено: 31 окт 2022, 21:35 |
ruv писал(а): он в схеме спасибо, после резистора RE38 3.3V
ruv
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Нет изображения Добавлено: 31 окт 2022, 22:23 |
раз так LOM писал(а): CPU_EDP_HPD PIN 19 0V , то наверное тапки процу, если все шлейфы-матрицы исправны надеюсь "там" учат такое с подключенной матрицей измерять? сопротивление по этой линии какое?
LOM
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Нет изображения Добавлено: 31 окт 2022, 22:32 |
ruv писал(а): надеюсь "там" учат такое с подключенной матрицей измерять? А мы это не проходили ))) Рано ещё. Измерял без матрицы ruv писал(а): сопротивление по этой линии какое? 101 кОм
ruv
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Нет изображения Добавлено: 31 окт 2022, 22:39 |
у вас кина нет на матрицу заявлено... матрицу подключали , чтобы его увидеть?
LOM
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Нет изображения Добавлено: 31 окт 2022, 22:52 |
ruv писал(а): матрицу подключали , чтобы его увидеть? Конечно подключал, даже новую пробовал подкидывать, шлейф менял, ни чего не помогло. Сейчас замерил с матрицей, какая-та странная ситуация, сначала 3,3 потом почти сразу проседает до 1,3. ---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ---------- Сейчас делаю замер вообще 0, перепроверил раз 10 показывает миливольты и всё, хотя до этого 1,3 было...
