Текущее время: 29 май 2024, 13:30
tapi1963
Заголовок сообщения: Lenovo 3-15IIL05 (NM-D031) Нет генерации 32.768 Добавлено: 23 окт 2022, 16:55 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 160.17
Сообщения: 508 Откуда: Maalot
Пришел комп- не включается. Из другой лаборатории. Присутствуют дежурки 3.3\5 вольт. Нет генерации на кварце RTC. Кварц, оба конденсатора 10 пико, резистор 10МОм, заменил. Батарейка, двойной диод, всё в порядке. Кроме Хаб, который в комбайне, может ещё, чего быть? Я, чего-то, дальше в тупике. По сопротивлениям, обычно всё.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3-15IIL05 (NM-D031) Нет генерации 32.768 Добавлено: 23 окт 2022, 22:58 |
Не, прошу прощения, не правильно выразился. Углы залиты, глубоко довольно и с обеих длинных сторон, по центру, миллиметров по 5-8. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Да, края. По центру, не научились ещё, наверное)) ---------- Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды: ---------- Комп- ударник. Потом уже досмотрел, что крепления батареи оборваны. Сообщил в лабораторию, посреднику, завтра будет ответ от клиента, не думаю, что согласятся. У меня и стенсила нет такого, ладно, подождём.
