Текущее время: 29 май 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (nm-d191) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 23:36
Имеется ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05. Пришел с проблемой не включается. Прошил биос стал включаться. С usb загружается, ssd установлен m2 sata. Его ноут не видит. Подкидывал другой m2 sata и nvme - тоже не видит. На разъеме питание 3,3в есть, дифпары прозвонил на обрыв, замыкание и падение напряжение диодной прозвонкой - все в норме
Помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (nm-d191) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 23:55
Дело походу в биосе, шить нужно либо оф, сайта если он полный, либо восстанавливать ваш, или комплект зашить, бекап есть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 00:11
Бекап есть но на рабочем компе, к которому доступа пока нет. Есть Биос который зашил с серийниками этого ноута, предварительно закинул их. По описанию этого биоса он вырезан с оф сайта
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 10:53
Здесь в профильном разделе 3 Биоса, пробуйте
search.php?keywords=nm-d191&t=6140&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 11:19
Пробовал эти прошивки. Ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 17:57
Что с сигналом на 50 пине PLT_RST# ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 18:35
3,3в
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 20:43
Что со старым BIOS?
Я бы восстановил старый BIOS и прошил его обратно для начала.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 11:15
Со старым Биос ноут не запускался. Бэкап на рабочем компе, сам пока на больничном. Завтра буду на работе скину сюда, может кто поможет оживить его. Пробовал биосы с форума добавляя свои серийники, в конце сам нарезал с оф сайта, добавил серийники с родного - результат один, не видит ссд
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (nm-d191) Не видит SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 13:24
Дело оказалось в разъеме. Заменил разъем m.2 и все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH05 (gy 535/gy 536 nm-d191) Прошивка мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
VPar88
29 ноя 2022, 11:18
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (NM-D191) Не работает клавиатура
veseliy
2003
09 янв 2023, 16:58
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) не стартует
Filinpost
2287
20 окт 2023, 16:20
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения
Dima08h
18
2172
14 фев 2024, 01:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15ARH05 (nm-D191 Rev:1.0) ошибка
hunter_nick
15 авг 2022, 20:18
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, federic, keypl3x, termores и гости: 26
