Текущее время: 04 июн 2024, 14:13
r51531
Заголовок сообщения: IdeaPad 315IMH05 81Y4 (nm-c871 rev 2.0) После чистки пропал видеочип и WIFI Добавлено: 07 янв 2023, 23:06 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Всем здравия , попал такой зверёк , клиент сам почистил от пыли , заменил ТП , теперь система не видит видеокарту (GeForce GTX 1650) и модуль WIFI , включается долго , видимо ищет видео , запускается только с одним интегрированным . В диспетчере не видит . Питания в норме , на видео тож поднимается , 0.8v , сопротивление по дросселям низкое 0.3 Ом ,не знаю точно , но иногда на видео это норма . Плату несколько раз прошерстил под микроскопом на предмет отрыва компонентов , биосы шил(main+ec+video bios gtx1650ti) , причём видео биос там отдельной флэхой на 1мБ . На WIFI так же присутствуют все питания .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
yatsik
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 315IMH05 81Y4 (nm-c871 rev 2.0) После чистки пропал видеочип и WIFI Добавлено: 08 янв 2023, 16:10 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 18.13
r51531 писал(а): Плату несколько раз прошерстил под микроскопом на предмет отрыва компонентов Не мешает ещё прошерстить на предмет сгоревших малоомных резиков
