Текущее время: 23 май 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 3 15ADA05 (NM-C821) Пропадает, отваливается SSD M2 В BIOS
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 18:01
Всем доброго времени суток, принесли данный аппарат, со следующей проблемой, ребенок намутил с системой, толи обновить, толи переустановить решил, в общем система не грузится, попросили переустановить. При накатывании новой системы, диск начал просто отваливаться и пропадать, либо летели различные синие экраны, после чего также отсутсnвовал в BIOS, после пары перезагрузок если систему удалось поставить мог спокойно загрузится! При попытке поставить другой диск для тестов выяснилось, что он почему то не воспринимает диски с ключом B&M просто не видит их, а с ключом B спокойно определяет. Протестив ноут, с чистой системой и всеми драйверами, убедившись что проблем нет, поставили такой же SSD но большего объема. (Тот что в ноуте был изначально 256gb,тестили на 128gb, после поставили на 256gb новый) Дальше была пара дней тестов, простой, ютуб, стресс тест все нормально, пришла пора установить программы (все программы рабочие ставятся с одного диска , архиваторы офис итд) и при их установке опять начались зависания, синие экраны и снова отвал диска. Похожую тему читал диск NMVe. Подозрений что новый диск брак нету, т.к с первым диском программы не ставили и проблема возможно просто не всплыла, к тому же с родным ошибки постоянно вываливались, но по факту замена ssd проблемы не решил и это что то аппаратное, BIOS обновляли, оба диска покупались в один день, один на тесты второй как вариант замены клиенту. Может у кого то подобное было?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 15ADA05 (NM-C821) Пропадает, отваливается SSD M2 В BIOS
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 18:26
Проблема оказалась в процессоре (комбайне)! Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad3 15ADA05 (NM-C821) Не видит ssd в bios
Mihed
3029
13 янв 2023, 23:53
Mihed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 (nm-c821 rev:1.0) no susp#
pcexpert8
12 апр 2024, 18:13
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора
a.radzikhovskii
19
580
14 май 2024, 18:41
a.radzikhovskii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad3 15ADA05 (NM-c821) Нет старта ошибка памяти
ajax329
15 окт 2023, 19:33
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ADA05 (NM-C821P) Нет инициализации
seminenko
06 ноя 2023, 19:20
Сейчас этот форум просматривают: aler12, Yandex [BOT] и гости: 21
