Текущее время: 23 май 2024, 20:11
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 320s (1701A_05_01) не открывает входные ключи Добавлено: 13 янв 2023, 11:51 |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 82 Откуда: Израиль
VladimirY писал(а): какой транзистор стоял? и чем заменили? стоял N канальный, заменил на точно такой же с донора. ключ точно целый. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- foton73 писал(а): если входной ключ n-канальный то на его затвор нужно подать порядка 25В капитан очевидность? я спрашивал какие напряжения должны быть на чаржере...
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 320s (1701A_05_01) не открывает входные ключи Добавлено: 13 янв 2023, 13:41 |
foton73 писал(а): Еще бы на 19 выводе замерить. Проверьте на обрыв резисторы идущие с выводов 14,15,31,32 на 19 ноге, 5.3 вольт .резисторы в норме. смотрю по схеме от la-d071p там практически такая же система заряда. чаржер и ключи в другом компе работают на ура,так что к ним вопросов нет.
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 320s (1701A_05_01) не открывает входные ключи Добавлено: 13 янв 2023, 15:18 |
foton73 писал(а): И прозванивается ли от затвора PQ717 (если брать схему от D071P) до чарджера, а также от 29 и 30 пина резисторы живые, линии от затворов до чаржера прозваниваются .и к стати pq717 ,мне кажется ,роли не играет. он нужен только для коммуникации линии питания с батареей(в режиме работы от батареи)
