Текущее время: 03 июн 2024, 01:25
AndersonKZ
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 3 (nm-d521) Потребление 500 mah, статично Добавлено: 29 янв 2023, 09:22 |
Сообщения: 109 Откуда: Kazahstan Semey
Здравствуйте, пришел ноут с ужаренными банками памяти встроенной ОЗУ, банки висели криво, толи грели, или реболили хз… По итогу память как пологается отреболили и посадили, но проблему это не решило. По гайду в схеме, поменял страпы 0.1.2.3 все в единичку 1111, без изменений, был прошит биос, изменений нет, на плате поднимаются все питания. На матрице 3v логики нет, видимо до этого этапа не дошло дело еще, пните в пожалуйста в нужное направление ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Плата стартует маргает светодиодами на доп плате и все 550-500 потребление ---------- Добавлено спустя 16 минут 59 секунд: ---------- pl1003 +VDDCR_CPU - 4.7 оМ pl1002 +VDDCR_CPU - 4.7 оМ pl1001 +VDDCR_CPU - 4.7 оМ pl1004 VDDCR_SOC - 9 oM pl7201 +0.75VALW - 42 oM ---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ---------- CPU на плате Рязань 5, незнаю его референсные значение сопротивления
