Текущее время: 03 июн 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 17IMH05H (NM-C912) Как прошить IT8227E
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 19:56
Приветствую. Пришел в ремонт с дыркой в мульте + кз в хабе . БП-id коротнул на +20в.
Lenovo Legion 5 17IMH05H платформа NM-C912 (похожа на NM-C911, с отдельным мультом для клавы, схемы нету)
Заменил мульт + хаб – сразу стартонул от БП, все загрузилось и работает.
Но при попытке подключить батарею не включается, лишь моргает желтым индикатор заряда, независимо от того есть ли что от БП или нет. При этом ШИМ заряд дает, заряжается, и на шине общение наблюдается. Линия терморезистор в норме - около 0,3в.
Думаю нужно прошить мульт IT8227E-192. Видать заводская прошивка в новом мульте тут катит не совсем.
Подпаялся на ноги мульта. Пробую читать rt809h по IT8XXX_ISP - не выходит…
Там 45 нога (KSO9) мульта задействована как выход, по идее в режиме программирования мешать не должно.
Может кто имеет опыт работы с таким железом, по прошивке IT8227E, может на плате нужно что подрезать или замкнуть…?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 17IMH05H (NM-C912) Как прошить IT8227E
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 22:37
На сколько знаю, резать и замыкать ничего не нужно.
Шьется обычно через разъем клавиатуры.
Питание на мульте должно быть нормальное и землю на плату с программатора надо подкинуть.
По вашему программатору на 4pda есть хорошая инструкция по прошивке мк.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 20:13
Перешить так и не удалось... Но нашел тему с аналогичной проблемой. Оказалось что с другой батареей стартует и работает... Тут аналогично.
Правда ещё пришлось основной БИОС править и перешивать с сайта производителя, чтоб корректно выключался и чтоб не тормозил на старте.
Нормальный такой ремонт вышел – мульт, хаб, батарея. :-):
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 5 15are05 (NM-C811) Не получается прошить мульт IT8227E-128
vitalyz
14
2906
19 фев 2024, 11:42
sensorv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 20RD-002CRT (NM-C421 rev: 1.0) Прошивка IT8227E-256
veseliy
28 авг 2022, 15:38
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideaPad Gaming 3 (NM-C871) Нужен мультиконтроллер IT8227E-128
в форуме Куплю | Buy
Hekpomant
2655
21 окт 2022, 18:13
Hekpomant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мульт it8227e-256 cxa
Sa1FeR
05 ноя 2023, 22:06
Sa1FeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 20:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, BlackDoc, hunter_nick и гости: 20
