Текущее время: 23 май 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Какое сопротивление по линии +0.8VALWP?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 14:51
Приветствую! Было короткое замыкание по линии +0.8VALWP на pl602. Выпаял микросхему и ее обвязку, убрал немного текстолита, было кз между слоями. Теперь на PJ601 сопротивление 146 Ом со стороны чипа. Нормальное ли это сопротивление или чип нужно менять? Шимки в наличии нет, чтобы зря не заказывать хочу знать жив ли чип.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Какое сопротивление по линии +0.8VALWP?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 15:09
PJ601 ( не распаяна ) - 153,8 Ом
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 15:58
У вас плата рабочая?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Какое сопротивление по линии +0.8VALWP?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 16:32
Да. Была на профилактике.
Выдана клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Кратковременно высокое потребление при подключении зу, затем падае
Abduldjalil
03 мар 2023, 22:23
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. : Lenovo IdeaPad S340 -15API (Compal LA-H131P) Занижена частота CPU
solarispvl
01 июн 2021, 12:52
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad S340-15API 81NC009JRU (la-h131p rev: 1.0) Питание проца КЗ
AndStr
17 янв 2023, 20:04
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad S340-15API (la-h131p) Номиналы резисторов
Billy_Bons
22 сен 2022, 15:29
ISer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo idea pad s340-15api (81nc) (la-h131p rev 1.0) не включается с кнопки
alex.boldyrev888
2214
17 фев 2021, 19:05
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: razvodovski, RemBox72 и гости: 31
