Текущее время: 06 июн 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: Lenovo V15-ADA (NM-D151) Помогите определить название предохранителя
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 11:18
Сгорел предохранитель на материнке, через который проходит напряжение на включение подсветки матрицы, поставил вместо него перемычку для проверки, картинка есть и подсветка тоже. На ноут не нашел ни схем, ни документаций, не могу понять какой именно предохранитель нужно ставить, он меньше других предов, что стоят на плате (на фото элемент F2).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V15-ADA (NM-D151) Помогите определить название предохранителя
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 11:48
3A 32V Panasonic ERBRD3R00X
https://www.injuredgadgets.com/10-pack- ... 32v-dc-4a/
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 12:35
Благодарю!
Но к сожалению, такой в нашем городе не купить, а под заказ ждать долго, какой аналог можно подобрать вместо него?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V15-ADA (NM-D151) Помогите определить название предохранителя  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 12:40
А подумать? С битых матриц взять, и не обязательно на 3А, можно на 2А.
Нет такого размера? Зато на плате места много, можно под любой типоразмер зачистить лак.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V15-ADA (GV451-GV551 NM-D151 REV 1.0) Прошу помощи с bios
kaskad33
13 май 2021, 12:17
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V15-ADA 82C7 (NM-D151) Нужно опознать компонент
tizak89
12 авг 2021, 10:18
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V14-ADA (GV451&GV551 NM-D151 REV:1.0) Нужен дамп биоса
Zhanbolat
31 май 2021, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V14-ADA (NM-D151) нужен номинал резистора
Дидар
22 янв 2023, 02:04
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V15-ADA 82C7 (Ryzen 3 3250U/ Win 10) Перезагружается время от времени..
Kaido
28 май 2023, 04:31
makx1998 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avik, chester, DJDraka, elektronikas.remonts, Knop-sama, semmi32, TheBeast и гости: 19
