Parafin писал(а):
Можно для начала заменить флешку
Да, вы правы. Уже заказал. Проблема аппаратная. За 25 лет впервые такую встречаю. Программатором всё пишется читается идеально, ноут же пока по непонятной причине запускается как карта ляжет, видимо не может адекватно считать прошивку. После прикосновения осциллографом к ногам биоса запускается.
И еще. Записываю прошивку через клипсу, без выпаивания. По питанию программатора-микросхемы BIOS стоит амперметр. Так вот иногда может потреблять 350 мА, иногда 200. Иногда минимум около 90. Амперметр не точный, чисто для визуализации. Стоит только питание на программатор передернуть, как ток может или падать или увеличиваться. Часто в момент считывания флешки ток сразу падает до минимума и таким продолжает оставьться бесконечно долго.
Т.е. что имеем.. при подаче питания гдето сквозит утечка. Тепловизора нет проверить что греется, когда 350 мА потребление. Шина питания +3VALW много где используется, идет даже на преобразователь Wlan, поэтому ток потреблять может всё что угодно, но вот почему он плавает и почему изменяется при сигнале чтения по SPI, ток падает....
Шина SPI я так понял идет сразу на мультик, но мультик ток почти не потребляет, всегда стабильно. А значит предварительный вывод - 25qh128.... Заказал Winbond, надеюсь не такой же китайский как XMC
UPD. греется проц. Может это и нормальное явление до момента первого запуска. Заменю флеш, будет видно.
SOC_SPI_0 от bios идет не только в ЕС, но и в CPU. Что то грустно становится.
![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
Ноут собственный. От чего может проц подвисать-не стартовать? На пинах bios осциллографом не вижу никаких сигналов, кроме подачи напряжения в момент нажатия кнопки power/novo.
Сигнал Reset подвисает на системе?
К сожалению не знаю, как из состояния G3 идет G2 после нажатия power. У этих ноутов двойной запуск. Если ноут иногда запускается, то после завершения работы запустить его невозможно. При переподключении блока питания (без акб) кнопка меняет состояние, напряжения подаются и остаются в таком состоянии.. и на этом молчание ноута, биос не читается, через 1-3 сек тухнет power led, напряжения на ногах биоса продолжает удерживаться на всех ногах (состояние G2 судя по всему). Где искать причину?
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 54 секунды: ---------- Не подается напряжение на CPU при нажатии power. На кондере PC9101 ноль вольт. Если цепляю клипсу программатора (блок питания и аккумулятор отключен), то напряжение 52 мВ. Точность мультиметра 4 знака.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 23 секунды: ---------- VR_ON нет. +1.05v есть. Похоже мне мульт машет рукой и передает привет.
Вот поэтому часто перепрошивка мульта его как то взбудораживает и он просыпается, запуская ноут.
