Текущее время: 04 июн 2024, 16:50
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 09 мар 2023, 18:20 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 301.71
Сообщения: 481 Откуда: Ukraine
Питание B+ (20в) по плате расходится. При включении загорается индикация и через 1 сек тухнет, (вентилятор делает несколько оборотов) и как будто в защиту уходит питание, проверил всю плату, вроде в норме все сопротивления, и вот за эту одну секунду поднимаются все напряжения. (VIN) 20в есть, LDO 3.3в, 5в есть все время и не пропадает Когла ноут отключен, то сигнализирует индикатор зарядки батареи. Прошил биос, ничего не дало. Сопротивление проца в норме . (что с ним что без плата, ведет себя идентично) Как будто проца вовсе и нет в сокете
Подменить проц , пока нечем. Есть идеи?
