Зарегистрирован: 07 май 2015, 20:31 Наличности на руках: 2.11 Сообщения: 29 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем добра! Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (Compal FG541/FG741 NM-C361) После включения все напряжение в норме, на видеопамяти 1.35-1.5В. После запуска бублика, он крутит секунд 5 и видео подвисает. При этом напряжение на видеопамяти (на PL5501) пропадает. Шимку PU5501 AOZ2264QI-20 менял - бестолку. После пропадания питания енабля на 2 ноге шимки остается поднятой, PGOOD (1 нога) шимкой снимается. Обвязку всю проверил - отклонений нет. Цепь VRAM_VDDQ_ADJ, повышающая напругу на памяти с 1.35 до 1.5В работает штатно. Кто сталкивался с таким бардаком?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
