Текущее время: 01 июн 2024, 14:09
tapi1963
Заголовок сообщения: Yoga740-14iml (NM-C431) Не поднимает 20 вольт. Добавлено: 02 янв 2023, 17:19 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Открывал тему по этому компу, с просьбой опознать чип. Опознал сам NX20P5090UKAZ. Как я писал, с него сорвало крышку, одни шары остались. Пока приехали все детали, пока руки дошли. Сейчас сижу с ним. Комп не поднимает 20 вольт. И 5 вольт доходят только до этого чипа. Нет энейбла. Заменил транзисторы PQ1010 , PQ1012, через них идёт энейбл на эти чипы. Идёт с чипа TPS65988. Чип заменил тоже. Заменил стеклянный диод шоттки, рассмотрел под микроском- треснутый, хоть и звонился нормально. Если снять перемычку PJ2603, после этих чипов, где 20 вольт быть должно и подать напряжение в сторону платы, комп запускается. Экран не подключал, но не суть. На всех дросселях появляются правильные напряжения. Короче, запутался я в трёх соснах! TPS и 2 штуки NX20P5. Если транзисторы, через которые энейбл идёт, замыкаю, появляется 5 вольт не выходе этих чипов. Можно предположить, что они исправны. Но , опять же, 5 вольт, а не 20. Просто они открываются. Я понимаю, что после того, как оно всё выстрелило, могла дорожка, какая отгореть. Хотя бы подскажите, что даёт сигнал питальнику перевести в 20в.? Где находится PD ? Ещё одно, нет оригинального питальника. Есть универсальный, вроде все протоколы поддерживает, Apple, от него работает. ---------- Добавлено спустя 25 минут 40 секунд: ---------- Да, LDO 3.3v. присутствует. Дежурок, конечно нет, нет питания.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Yoga740-14iml (NM-C431) Не поднимает 20 вольт. Добавлено: 03 янв 2023, 00:58 |
С TPS56899, всё не так просто! Кроме того, что рядом стоит флешка метровая, чего там быть должно, неизвестно, но просто чип заменить, всё равно не получится. Новый чип конфигурируется под нужное напряжение. IT выпускает приблуду, для конфига этого чипа и гайд к нему. Не знаю, как это реально приобрести, как с ним работать, вроде гайд существует. Из-за одного компа заморачиваться с поиском и приобретением, не знаю. Но только, вот в чём дело. Новая ведёт себя, точно, как старая. Насколько я понял, ключи открывать новая должна! Хоть сконфигурированная, хоть нет. Т.е. есть надежда, что выжил старый чип и проблема не в нём. Надо вернуть его на место, т.к. с новым, комп нормально не заработает, ни при каких условиях. Тут тема есть, у человека, с новым чипом и 20 вольт поднимается, но зарядки нет. Хотя, может чип б.у. достался. Не знаю, короче, чего с ним делать! Тупо, от 20 вольт запитать, не получится, нет входных ключей и, даже, у чарджера, нет управления этими ключами.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Yoga740-14iml (NM-C431) Не поднимает 20 вольт. Добавлено: 03 янв 2023, 15:06 |
Обнаружил такую шнягу. Если принудительно открываю ключ энейбл на NX20P, с подключенным кабелем БП, конечно. Все напряжения появляются и пропадают- циклично. Опять снял перемычку, где уже должно быть 20 вольт, подаю питание, потребление скачет от 0.8 до 2.2А. Несколько циклов, потом устанавливается на 1.2А. Все напруги присутствуют. Я так понял, что пытается запуститься чарджер. Батарея полностью разряжена- в ноль. Если всё это проделать с подключенной батареей, несколько циклов и потребление падает в ноль, защита, где-то срабатывает. Сейчас поставил батарею заряжаться. Снял фьюз- токоизмерительный резистор, подключил батарею и подал с внешнего БП питание. Зарядка идёт, ограничил 1.5А ток, зарядится, поставлю всё на место и попытаюсь запустить с батареей. Я так понял, эти NX20P, минимум 5А держать должны! Почему на 2.5А напряжение падает, не пойму. Я, выше писал, что у контроллера USB-C, TPS65988, есть своя флешка. Может дамп, у кого, завалялся?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Yoga740-14iml (NM-C431) Не поднимает 20 вольт. Добавлено: 06 янв 2023, 14:53 |
Ну, что. Батарею зарядил от внешнего БП. Комп запускается. Зарядки нет и, что интересно, с подключенной и заряженной батареей, нет вообще потребления по Тайп-си. Т.е. с отключенной батареей тайп-си измеритель, показывает 5 вольт и какие-то миллиамперы. Когда подключена заряженная батарея, прибор вообще ничего не показывает. Т.е. потребления нет. Чего дальше делать? Менять чарджер? Транзюки мерил, не снимая с платы, нет там криминала. Зарядка организована, как в Макбуке- дроссель между транзисторами.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Yoga740-14iml (NM-C431) Не поднимает 20 вольт. Добавлено: 29 янв 2023, 04:51 |
Подскажите, кто в курсе. Источник питания в Леново, тайп си. Вместо него, от Макбука, подходит? У меня универсальный блок питания и от мака есть. Может в Леново, протокол, какой то особенный? Я всё заменил уже, не открываются входные чипы, хоть застрелись!
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Yoga740-14iml (NM-C431) Не поднимает 20 вольт. Добавлено: 13 мар 2023, 16:34 |
Пришли коннекторы, наконец, 2 раза заказывал. Клиент уже забирал этот комп, поездил он по стране и опять ко мне вернулся! Замена коннекторов, как и ожидалось, ничего не дала. Схема есть. Бьюсь, как баран о новые ворота, ну ничего!!! Может есть у кого, какая мысля? Я исчерпался уже в фантазиях. От батареи работает прекрасно. Входные ключи не открывает, хоть застрелись! ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 46 секунд: ---------- Неправильно чип указал! TPS65988! С него должны приходить энейблы на входные чипы- ключи. Рядом метровая флеш. Возможно, с ней, что-то. Никто не подскажет, где найти прошивку? ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 27 секунд: ---------- Нашел на форуме прошивку, правда, совсем для другого аппарата. Хотел попробовать, а флеш у меня битая! Программером не определяется. Стояла Винбонд БГА. Метровую нашел у себя, только МХ и в соп корпусе. Прошивка, что нашел- 256к. Не знаю, корпус и производитель флешки, скорее всего, по барабану, а вот прошивка, подходит ли? Старую, естественно, увидеть не удалось, где найти родную, хз!
