Текущее время: 23 май 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: W701 (LNC-3 08680-2 48.4CJ03.021) Проблема с подсветкой матрицы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 18:18
Всем весны.
Неожиданно стало пропадать изображение на экране. Фонариком свечу - вижу, внешний монитор цепляю - тоже вижу. Т.е. выключилась подсветка. Причём, она иногда включается, и даже долго может всё нормально работать а потом погаснуть. Гаснет либо сразу, либо может какое-то время моргать, при моргании слышны частые щелчки, напоминающие стрекотание жёсткого диска, идут откуда-то снизу, но определить, матрица ли их издаёт, либо это что-то на материнке щёлкает - не могу.
Вопрос, в общем-то следующий: можно ли по изложенным симптомам однозначно определить что сломалось? Если матрица - всё понятно, берём денег, покупаем новую, ставим. Если что-то на матери, то тоже, в принципе, понятно, берём ноут, тащим в сервис, но интересно всё же, что именно сдохло.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
Wistron 48.4CJ15.021 09216-2 - тут нет названия платформы!
 Заголовок сообщения: Re: W701 (LNC-3 08680-2 48.4CJ03.021) Проблема с подсветкой матрицы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 22:21
Думаю лучше сразу в сервис.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell lnc Inspiron N5010 (09909-1 DG15 MB) 8 раз биос ошибка даёт изображение нету
в форуме Dell
Kakysh
10 фев 2022, 03:31
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен BIOS LENOVO thinkpad W701
в форуме Поиск BIOS
Николай967
16 мар 2023, 11:41
hidden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Проблема с подсветкой матрицы LG 24lb457u
svr
5768
29 ноя 2019, 16:40
puma-968 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP proone 600 g3 (6050A2916201.A01) замена матрицы, проблема с подсветкой
tangen
974
21 дек 2021, 12:03
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e442 (la-6552p) нет питания матрицы и сигнала управления подсветкой
mcroma
3490
24 дек 2019, 20:56
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
