Текущее время: 03 июн 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: IdeaPad EG431-EG532-FG5N2 (NM-B661 Rev 1.0) Автостарт, нет изображения, код 80
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 21:56
Здравствуйте, есть ноут Lenovo IdeaPad EG532 c матплатой NM-B661 Rev 1.0. Батарея в нуле была так как он автостартует и не выключается. Сопротивления по дросселях в норме (34 Ом самое меньшее по процу), по USB в норме. Дежурки все сть как линейные так и импульсные. На проц 1В/0.85В/0.84В, 1.8в есть, по памяти (DDR4) 1.2В и 2.5В (VPP) есть. Стартует сразу как подать питание и дает 2 поста 88 и 80 - остановка. не цикл а просто работает. Если снять память то цикл с постами 88-80 .....
Что может быть? SOC или EC? Или может что-то еще?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad EG431-EG532-FG5N2 (NM-B661 Rev 1.0) Автостарт, нет изображения, код 80  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 21:49
Помогла замена комбайна
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 300-15IGM (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661) Проблема при установки Windows
fredy-87
28
4259
15 окт 2019, 00:01
Vinori Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330 15igm (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661 rev1.0 ) не включается при питании от батареи
Alex065
28 май 2021, 19:35
Alex065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-15igm 2018 (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Не включается.
Sparkster
4500
22 дек 2019, 13:39
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Помогите определить элемент, выключается.
Sparkster
16 фев 2020, 17:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) то включается, то нет, то выключается.
Sparkster
16 фев 2020, 18:48
Сейчас этот форум просматривают: alrep, bantlie, Brtth, DaveGibson, etoemel, handymax, nervdev666, sasha_m, sergej_homyak и гости: 28
