Текущее время: 04 июн 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: IdeaPad5 14itl05 (LA-K321P) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 18:19
Пришел из другой лаборатории, с диагнозом, не включается. Обнаружено короткое по 5 вольтам. Не люблю такое, обычно, всё по 5в. сгорает. Тут нет! Был пробит аудиокодек ALC3287. Снял чип, на замену нет, заказал. Теперь картина такая. Без батареи (питание USB-C) появляется 5 вольт и вместо 3.3в. появляется 3.7в. Питания памяти нет, реакция на кнопку, только на несколько сек. засвечивается лед, рядом с кнопкой. Изменений по питаниям нет. Если подключаю батарею и внешний питатель, 3.3 вольта появляются нормальные, именно 3.3, но нет 5 вольт и никакой реакции на кнопку. При подключении, чисто от батареи, напряжений нет. По кнопке, включается 3.3в. Лед не загорается, больше ничего не происходит. Зарядка есть. Напряжение памяти не появляется ни при каких условиях. Заменён шим 3.3в. (SY8386), заменён шим памяти (RT8207), прошит биос, только один чип на 16м. Есть ещё один на 8м. Прошит контроллер (KB9052q). Всё безрезультатно. Чего подскажете?
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 26 минут 18 секунд: ----------
По поводу контроллера терзают смутные сомнения. Но, читается- пишется, на кнопку реагирует, вроде, как живой... жаль, нет такого, подкинуть. Так же 3.7, вместо 3.3, без батареи в ступор вводят и самое поганое, что питание памяти мёртвое. Память встроенная.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5 14ITL05 (LA-K321P REV: B) Как отключить ОЗУ (синий экран)
mirgaipoff
29 ноя 2022, 16:24
mirgaipoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5-14ITL05 (LA-K321P REV 1B) тухнет во время работы
ssqrrr433
27 фев 2023, 16:26
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 5-14itl05 (GLMS1 LA-K321P) Нет старта, очень быстро пропадает питание CPU
Kacher
01 фев 2024, 14:35
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 (GLMS1 la-k321p) BIOS и EC dump
ITSivanovo
26 апр 2024, 16:14
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad5 (15iil05) микросхема bios
medved_v
12
767
17 дек 2023, 18:48
Сейчас этот форум просматривают: etoemel, evtuchenko, mostafalive, R EZ A, Redkaya Svolo4, Size и гости: 21
