Текущее время: 28 апр 2024, 00:25
kornaut
Заголовок сообщения: IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev.1) Нет инита видео, циклически POST 30, LCD включается-выключается Добавлено: 26 фев 2020, 19:38 |
Сообщения: 69 Откуда: Moscow
Добрый день. Пациент поднимает все напряжения. Визуально на дисплей подается и снимается питание. Подсветка дисплея не включается. Иногда, произвольно после нескольких итераций плата может полноценно запустится. Хозяин Говорит, что потом на ходу зависнет и опять не будет включаться. На катушке PL601 +1.5V VGA наблюдаю качели 1.5-1.48, похоже совпадающие по частоте с мырганьем дисплея. Отключал PL601, PL803/804 VGA_Core, PL702 +1.05 VSP_VGA. Ситуация не меняется. На линии +5V было сопротивление 14Ом со стороны ШИМ дежурки. Может я криво измерил. Но заменил нижний мосфет, и сопротивление поднялось до 36кОм. Впрочем дежурка и так работала. Пост-карта показывает, что запуск приостанавливается на ПОСТ 30, потом опять пробегает круг и опять ПОСТ 30 и.т.д. Еще. Частота мырганья дисплея зависит от того, в каком слоте память. Если в нижнем, то часто. Если в верхнем, то реже. При памяти во втором слоте еще и мыргает подсветка клавтиатуры. При положении в первом слоте подсветка клавиатуры все время светит. Память подкидывал с рабочего бука. Питание на память ровное, 1.35В, не пульсирует. Update: память в первом слоте - посты 7С-8А и более ничего. Отсюда разная частота мерцания LCD. В первом случае часто, так как ПОСТ совсем короткий. Во втором случае ПОСТ намного длиннее, пока до 30 добежит, и на новый круг. Еще вот заметил, что уход на следующий круг все-таки после поста 8А! Что еще упустил из виду, подсоветуйте, плиз.
kornaut
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev.1) Нет инита видео, циклически POST 30, LCD включается-выключается Добавлено: 02 мар 2020, 19:14 |
Товарищи. Ноут еще не побежден. Заходил ко мне владелец бука и выяснилось, что ранее у него то мышь USB не работает, то модем USB не работает. Говорит влючишь-выключишь ноут, вроде опять заработало... Ну я с чистой души хаб и махнул. Однако воз и ныне там. Ничего не поменялось, кроме появившегося автостарта (видимо новый хаб прошиться хочет). Причем это не ребут платы, потребление в момент зависания падает до 0.66, а не до нуля. Дисплей по-прежнему мыргает, подсветки нет. На шимках кривые осцилограм немного подергивает в момент цикла. Но со стороны потребителей на катушках все ровно, без шумов.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev.1) Нет инита видео, циклически POST 30, LCD включается-выключается Добавлено: 02 мар 2020, 20:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
kornaut писал(а): Ну я с чистой души хаб и махнул А теперь нужно залить Bios с чистым ME.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev.1) Нет инита видео, циклически POST 30, LCD включается-выключается Добавлено: 03 мар 2020, 02:37 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
kornaut писал(а): По всем четырем точкам (2 разъёма) одинаковые 0.29МОм. Как-то мало совсем, но ровнехонько. Для хаба HM86 это нормально? Нормально, если Вы питание с платы не сняли при замерах. kornaut писал(а): Заходил ко мне владелец бука и выяснилось, что ранее у него то мышь USB не работает, то модем USB не работает. Говорит влючишь-выключишь ноут, вроде опять заработало... Это точно не показания к замене хаба. Скорее к чистке разъёмов или переустановке ОС. Ciber SLasH писал(а): А теперь нужно залить Bios с чистым ME. А вот это как раз то, с чего надо было данный ремонт начинать. :) ЗЫ: насколько помню, на этой платформе и с "грязным" МЕ запуск есть, только с задержкой в 17 сек.
kornaut
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev.1) Нет инита видео, циклически POST 30, LCD включается-выключается Добавлено: 03 мар 2020, 11:34 |
Я полагаю, что замена хаба была не нужна, поменял рабочий на рабочий. С новым чистым хабом живая плата должна включиться. Но поведение то же самое: посты добегают до 8А и на круг. Самое главное, что плата была способна иногда включаться, я видел пару раз, что включалась с ходу, сразу от нажатия кнопки повер. А так же видел вариант, что прошло некоторое количество кругов (и мигал lcd) постов, а потом вдруг старт. Вот посткарта: 20200228_135349.mp4 https://yadi.sk/i/mZJZY3bg-sZ-6A
