Текущее время: 27 апр 2024, 22:07
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271 REV: 1.0) Кратковременный пуск Добавлено: 29 фев 2020, 14:23 |
Сообщения: 97 Откуда: Казахстан
vinservice писал(а): Сопротивление по вторичным источникам в норме? (страница 23, 35, 46) +1.35VGS 6.2ом +3VGS 10ком +5VS 61ком +3VS 17ком +0.675VS 3.7ом В пределах разумного?)
vinservice
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271 REV: 1.0) Кратковременный пуск Добавлено: 02 мар 2020, 12:59 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Dyadya_vanya91 писал(а): 0.675VS 3.7ом Терминация занижена. Такое сопротивление без ОЗУ?
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271 REV: 1.0) Кратковременный пуск Добавлено: 02 мар 2020, 13:13 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Dyadya_vanya91 писал(а): 3 секунды висит на 0,50А на лаболаторнике и вырубается От родного блока питания запускаешь? ID сигнал есть?
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271 REV: 1.0) Кратковременный пуск Добавлено: 03 мар 2020, 14:20 |
vinservice писал(а): Терминация занижена. Такое сопротивление без ОЗУ? Сопротивление такое же
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271 REV: 1.0) Кратковременный пуск Добавлено: 03 мар 2020, 21:41 |
Itachi89nn писал(а): От родного блока питания запускаешь? ID сигнал есть? Спасибо за наводку, действительно было дело в ID сигнале) И всем остальным тоже спасибо за помощь!
