На ноутбуке был пробит мульт, попутно выявлен пробитый верхний ключ питания дискретной графики, и заменена шимка питания дискретной графики (которая ранее паялась уже). После замены всех компонентов ноутбук стартанул. Работает, но есть но. Дискретная видеокарта radeon r5 m230 в диспетчере видна, и даже драйвера ставятся. Но FurMark и Аида в упор не видят эту видеокарту, хотя в диспетчере устройств она постоянно видна без ошибок. Драйвера ставил с сайта Леново, и последние версии драйверов скачанных отдельно (где в ПО Радеон прописана видеокарта, и даже указан объем видеопамяти), но активность видеокарты в встроенном ПО нулевая даже в играх. PS. С драйверами питание с дискретки снято, без драйверов на видеочипе 0,98В. Что тут может быть, аппаратная или программная неисправность? И еще одна особенность, если в биосе выставить только UMA. То драйвера на HD4400 втроенную в процессор не ставятся. Но если вернуть обратно в биосе дискретную видеокарту, то HD4400 работает без проблем. Биос обновлял из под винды.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a271 rev 1.0) не видит дискретную видеокарту
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
