https://vlab.su/
Lenovo G505 (la-9911p) Post code 05
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=100295
Страница 1 из 1
Алексеев Денис [ 03 мар 2020, 19:06 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G505 (la-9911p) Post code 05
Ноутбук Lenovo g505
La-9911p rev.1
После другого сервиса. Меняли мульт, но не смогли прошить.
Прошил мульт + SPI. Стартанул, но нет ИЗО, пост код 50. Заменил процессор на новый. Теперь пост код 05 сразу. Думал плохо посадил, перекатал. Тоже самое.
Питания есть все кроме PL803. От шим питания видео 62883C нет PGOOD.
Прошу совета!
Azazehl [ 03 мар 2020, 23:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G505 (la-9911p) Post code 05
50 вроде как на память ругался. зачем процессор меняли? верните старый
leopold1112 [ 03 мар 2020, 23:47 ]
05h - видик.
kkv [ 04 мар 2020, 00:02 ]
был не давно в ремонте пост код 86h. замена проца. в верхнем слоте озу, посты по кругу. в нижнем и в обоих старт нормальный. в UMA перевести для диагностики.
Leo_vrn [ 04 мар 2020, 04:43 ]
Алексеев Денис при посте 05h на этой платформе, как правило, либо комбайн не сел, либо он дохлый.
50h - оперативка (иногда дохлая прошивка BIOS).
Алексеев Денис [ 04 мар 2020, 10:30 ]
Когда пост был 50 оперативку подкидывал и в верхний и нижний слот. Без изменений. Конечно оперативка проверена. BIOS шил. Поэтому подумал в сторону хаба. Попробую поставить еще один проц. Посмотрю на изменения. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 1 секунду: ----------
Проц поставил, никаких изменений. Пост 05h сразу. Плата переводил в UMA пост тот же((
Uomo [ 04 мар 2020, 14:15 ]
как переводили? Дроссель скинули?
Алексеев Денис [ 04 мар 2020, 14:43 ]
Дроссель оставил. Только резистор.
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Но пробовал и так и так) без толку.
Uomo [ 04 мар 2020, 14:47 ]
Алексеев Денис
Тут посмотрите как правильно ссылка
Алексеев Денис [ 04 мар 2020, 14:53 ]
Да я знаю как правильно. Не раз уже делал.
---------- Добавлено спустя 57 минут 37 секунд: ----------
Процессоры рабочие, проблема скорее всего в самом видео чипе. Шим питания GPU не дает pgood. При переводе платы в UMA + подача 3.3v на pgood плата стартанула. Увидел картинку. Сниму видео чип. Посмотрю что будет. Обвязку фазы питания проверил, все в норме.
---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ----------
К сожалению только на внешке картинка
---------- Добавлено спустя 26 минут 19 секунд: ----------
Разобрался. Шлейф матрицы был в обрыве. Спасибо всем кто откликнулся.
http://www.phpbb.com/
