Текущее время: 27 апр 2024, 08:48
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: lenovo g505 (LA-9911 rev.1.0) нет изображения после смены процессора Добавлено: 05 мар 2020, 12:14 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, имеется мат плата с дискретным видеочипом. Изначально не было изображения, процессор стоял e2100, измерил usb - пробиты линии данных на обоих портах. После выпайки процессора кз пропало, купили новый A6 АМ5200 и запаяли, в диодной прозвонке на линиях данных 0,4В. Резистор uma стоял в положении R911, я его перевел в положение 912, как и должно быть в положении с дискретным видео. пробовал перепрошить биос, брал с сайта Вложение: Screenshot_1.jpg вставил пост-карту вертьянова: пост-код пробегает 91-3E, и повторяется. если опер память вставить в оба слота то иногда заканчивается на 50. Мультиконтроллер прошить не могу, тк нет спец программатора, есть только CH341А. Буду рад информации.
kzverev
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (LA-99119 rev.1.0) нет изображения после смены процессора Добавлено: 10 мар 2020, 01:25 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 23:35 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 87 Откуда: Kherson Заблокирован
Вот ЭТУ тему почитайте. Может проц не сел. Дросель по питанию видео и полевик проверьте чтоб все на месте было. Я думаю что если проц был дохлый то вам незачем мульт шить.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (LA-9911 rev.1.0) нет изображения после смены процессора Добавлено: 19 мар 2020, 14:59 |
пробовал прошить мультиконтроллер по данной методике с помощью программатора ch341A, но ничего не вышло https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... 13&st=2780пробовал как на нерабочей, так и на рабочей плате. может ли быть так что для данной схемы используются другие контакты для програмирования? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд: ---------- судя по спецификации все верно, все пины используются те же
vlad77
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (LA-9911 rev.1.0) нет изображения после смены процессора Добавлено: 07 фев 2021, 14:16 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
sokolov_yuri писал(а): Пробовать реболл процессора? Переводить на свинец? Перекатайте, но скорее всего он дохлый.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (LA-9911 rev.1.0) нет изображения после смены процессора Добавлено: 07 фев 2021, 14:22 |
sokolov_yuri писал(а): Но процессор покупали новый Покупали и то что реально продали, разные вещи. Где покупали?
Doc
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (LA-9911 rev.1.0) нет изображения после смены процессора Добавлено: 07 фев 2021, 16:34 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
sokolov_yuri писал(а): Пробовать реболл процессора? Вы это делать должны ДО создания тем. Болтовня с марта идет, хотя снять-перекатать-посадить на час делов
