lenovo g505 (LA-9911 rev.1.0) нет изображения после смены процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=100360 |
sokolov_yuri [ 05 мар 2020, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g505 (LA-9911 rev.1.0) нет изображения после смены процессора |
Здравствуйте, имеется мат плата с дискретным видеочипом. Изначально не было изображения, процессор стоял e2100, измерил usb - пробиты линии данных на обоих портах. После выпайки процессора кз пропало, купили новый A6 АМ5200 и запаяли, в диодной прозвонке на линиях данных 0,4В. Резистор uma стоял в положении R911, я его перевел в положение 912, как и должно быть в положении с дискретным видео. пробовал перепрошить биос, брал с сайта Вложение: Screenshot_1.jpg вставил пост-карту вертьянова: пост-код пробегает 91-3E, и повторяется. если опер память вставить в оба слота то иногда заканчивается на 50. Мультиконтроллер прошить не могу, тк нет спец программатора, есть только CH341А. Буду рад информации. |
kzverev [ 10 мар 2020, 01:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g505 (LA-99119 rev.1.0) нет изображения после смены процессора |
Вот ЭТУ тему почитайте. Может проц не сел. Дросель по питанию видео и полевик проверьте чтоб все на месте было. Я думаю что если проц был дохлый то вам незачем мульт шить. |
sokolov_yuri [ 10 мар 2020, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g505 (LA-9911 rev.1.0) нет изображения после смены процессора |
чип паяли на термопро по профилю, все прошло успешно |
kkv [ 10 мар 2020, 12:11 ] | |
был в январе. Посткод 86h замена процессора(AMD A4-5000 ). после замены в верхнем слоте память: нет старта посты по кругу. в нижнем и в обоих есть инит и изо. перекатывайте на свинец. 50h проблемы с памятью. |
sokolov_yuri [ 10 мар 2020, 17:23 ] | |
изначально был пост-код b6 на моем ноутбуке и кз по usb, после чего решили менять процессор |
sokolov_yuri [ 19 мар 2020, 14:59 ] | |
пробовал прошить мультиконтроллер по данной методике с помощью программатора ch341A, но ничего не вышло https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... 13&st=2780 пробовал как на нерабочей, так и на рабочей плате. может ли быть так что для данной схемы используются другие контакты для програмирования? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд: ---------- судя по спецификации все верно, все пины используются те же |
sokolov_yuri [ 07 фев 2021, 13:19 ] | |
Приобрел программатор вертьянова, Прошил мультиконтроллер, пробовал Перекидывал флеш биос с рабочей платы, перевел в uma- Все равно посты 91-84-31 и по кругу. Пробовать реболл процессора? Переводить на свинец? |
vlad77 [ 07 фев 2021, 14:16 ] | |
sokolov_yuri писал(а): Пробовать реболл процессора? Переводить на свинец? Перекатайте, но скорее всего он дохлый. |
sokolov_yuri [ 07 фев 2021, 14:19 ] | |
Но процессор покупали новый ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Паяли на Термопро на Термопрофиле, Вероятность перегрева низкая |
vlad77 [ 07 фев 2021, 14:22 ] | |
sokolov_yuri писал(а): Но процессор покупали новый Покупали и то что реально продали, разные вещи. Где покупали? |
Doc [ 07 фев 2021, 16:34 ] | |
sokolov_yuri писал(а): Пробовать реболл процессора? Вы это делать должны ДО создания тем. Болтовня с марта идет, хотя снять-перекатать-посадить на час делов |
sokolov_yuri [ 07 фев 2021, 22:46 ] | |
Да, тк это делаю на работе в не основное время, то очень долго, поэтому постараюсь в ближайшее время |
sokolov_yuri [ 20 фев 2021, 09:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g505 (LA-9911 rev.1.0) нет изображения после смены процессора [РЕШЕНО] |
Попробовал с нижним подогревом и феном нагреть и пошатать чип, после этого плата включилась. Большое спасибо за советы. В следующий раз буду перекатывать шары на свинец ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 47 секунд: ---------- Попробовал с нижним подогревом и феном нагреть и пошатать чип, после этого плата включилась. Большое спасибо за советы. В следующий раз буду перекатывать шары на свинец |
