https://vlab.su/
Lenovo b50-30 ( LA-B102P) нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=100404
Страница 1 из 1
Kir7 [ 06 мар 2020, 15:47 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo b50-30 ( LA-B102P) нет инициализации
Доброго дня. Есть только плата. Какая модель ноута, честно говоря , не знаю. Скорее всего Lenovo b50-30. Плата ZIWBO/B1/E0 LA-B102P. Процессор N2807. Был пробит мульт NPCE288NA0DX. Поставил, прошил. Прошил и биос. Теперь. В выключенном состоянии потребление 10-20 Ма. При нажатии на кнопку питания, ток поднимается до 180-190 Ма. Поднимаются все напряжения, смотрел по таблице Voltage Rails. Всё, что должно быть в S0 есть. По диогамме включения, то же все сигналы есть. PMC_PLTRST# поднимается. Смущает сопротивление по +SOC_VCC и +SOC_VNN , соответственно 9 Ом и 12 Ом а напряжение на них 0.94 В и 0.82 В .
Хабиб [ 06 мар 2020, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo b50-30 ( LA-B102P) нет инициализации
Попробуйте прошить биос с чистым TXE
Kir7 [ 07 мар 2020, 19:25 ]
Дело бело не в бабине. Просто я пытался запустить плату с обычной DDR3.
http://www.phpbb.com/
