Текущее время: 24 апр 2024, 11:05
IOD
Заголовок сообщения: Re: B580 (Winstron LA58) Нет подсветки, только автостарт без CMOS, изо только до загрузки ОС Добавлено: 09 мар 2020, 18:09 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,503.76
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
Ramsessi писал(а): Что еще можно сделать/проверить? Трансляцию нажатия кнопки в PCH (PM_PWRBTN# 117 нога мульта).
Ramsessi
Заголовок сообщения: Re: B580 (Winstron LA58) Нет подсветки, только автостарт без CMOS, изо только до загрузки ОС Добавлено: 13 мар 2020, 06:50 |
Сообщения: 23 Откуда: Владивосток
IOD писал(а): Трансляцию нажатия кнопки в PCH (PM_PWRBTN# 117 нога мульта). Низкий уровень и в дежурном режиме и при нажатии кнопки gmosin писал(а): Lid_sw (датчик закрытия крышки) проверяли? LID_CLOSE# 17 нога мульта низкий уровень Без RTC батарейки плата же стартует
IOD
Заголовок сообщения: Re: B580 (Winstron LA58) Нет подсветки, только автостарт без CMOS, изо только до загрузки ОС Добавлено: 13 мар 2020, 11:23 |
Ramsessi писал(а): LID_CLOSE# 17 нога мульта низкий уровень Разбирайтесь почему. Должен быть высокий уровень.
Ramsessi
Заголовок сообщения: Re: B580 (Winstron LA58) Нет подсветки, только автостарт без CMOS, изо только до загрузки ОС Добавлено: 13 мар 2020, 12:08 |
IOD писал(а): Разбирайтесь почему. Должен быть высокий уровень. Знак # стоит. Это же значит активным является низкий уровень
IOD
Заголовок сообщения: Re: B580 (Winstron LA58) Нет подсветки, только автостарт без CMOS, изо только до загрузки ОС Добавлено: 13 мар 2020, 13:04 |
Ramsessi писал(а): Знак # стоит. Совершенно верно, при низком уровне сигнала, запуск ноутбука запрещен.
Ramsessi
Заголовок сообщения: Re: B580 (Winstron LA58) Нет подсветки, только автостарт без CMOS, изо только до загрузки ОС Добавлено: 13 мар 2020, 17:16 |
Сопротивление RN2703 (SRN100KJ-6-GP) в цепи: 3-2 2.5кОм, 4-1 100кОм Питание на сборку приходит 3.3В 2ой контакт На 3ем контакте напряжение 3мВ Сопротивление LID_CLOSE# относительно земли 12Ом. Больше в цепи ничего нет, что может просаживать напряжение. Сам датчик хола встроен в крышку матрицы, к плате подключается через шлейф LVDS. Все замеры сделаны с отключеным шлейфом. С подключеным шлейфом подношу магнитик к датчику хола, напряжение на 17 ноге мульта меняется со 140мВ до 3мВ.. -------------------------- Что можно сделать? Выпаять и померить резисторную сборку RN2703? Даст ли это что-нибудь? Приподнять 17 ногу LID_CLOSE# мультиконтроллера и померить напряжение на линии? Если поднимется до 3.3В - мульт под замену?
IOD
Заголовок сообщения: Re: B580 (Winstron LA58) Нет подсветки, только автостарт без CMOS, изо только до загрузки ОС Добавлено: 13 мар 2020, 19:45 |
Ramsessi писал(а): Сопротивление LID_CLOSE# относительно земли 12Ом. При отключенном датчике - уже нехорошо. Ramsessi писал(а): Приподнять 17 ногу LID_CLOSE# мультиконтроллера и померить напряжение на линии? И сопротивление тоже - на ноге и на площадке.
IOD
Заголовок сообщения: Re: B580 (Winstron LA58) Нет подсветки, только автостарт без CMOS, изо только до загрузки ОС Добавлено: 14 мар 2020, 12:32 |
Ramsessi писал(а): Сопротивление ноги мульта относительно земли - 12Ом. Меняйте мульт.
Ramsessi
Заголовок сообщения: Re: B580 (Winstron LA58) Нет подсветки, только автостарт без CMOS, изо только до загрузки ОС Добавлено: 20 апр 2020, 14:36 |
После замены мультика все ОК ) gmosin писал(а): я бы после замены мульта ещё и шлейф махнул - дабы по гарантии не влетать.... Причина поломки была в шлейфе. Перетерся. Заметил уже после установки мульта при тестировании ноутбука.
IOD
Заголовок сообщения: Re: B580 (Winstron LA58) Нет подсветки, только автостарт без CMOS, изо только до загрузки ОС Добавлено: 20 апр 2020, 14:44 |
Ramsessi писал(а): После замены мультика все ОК ) Тогда закройте тему как решенную.
