Текущее время: 16 апр 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: Lenovo YOGA 2-13 (NM-A074) Не стартует, циклический ребут
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 16:34
Заезженная тема с данной платформой. Ноутбук принесли с проблемой мерцания экрана, но при приеме ноутбук не включился. При нажатии на power на несколько секунд подсвечивается клавиатура и сама кнопка включения и уходи в циклический ребут. При отпаивания дроселя питания памяти PL9 ноутбук стартует (соответственно без инициализации) и не уходит в ребут, при долгом нажатии на кнопку включения выключается и сразу сам включается. Можно ли предположить, что неисправна память и на какую можно ее менять, впаяны модули D9PXV?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 2-13 (NM-A074) Не стартует, циклический ребут
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 02:21
Это не память. Дамп с чистым ME, шлейф
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 15:07
Какой шлейф имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 23:08
Чистый регион тут не поможет, тут типовое отвал проца или памяти.
По поводу шлейфа тоже не попали, тут типовое это дефект матрицы, когда подсветка мерцает в определённом промежутке зарядки баратеи и не мерцает совсем от блока питания.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 00:46
Bucha писал(а):
это дефект матрицы
На asus, где акб одна банка - типовуха дроссель. На этом ноутбуке ни разу такую неисправность не встречал. Проц так же ни разу не отваливался, он почти полностью под компаундом, ну разве о коленку ноутбук...А он включался. Может я не прав
Seriouse писал(а):
Какой шлейф
матрицы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 01:00
Да клиент в итоге не дала позаниматься с ноутбуком. Как оказалось она даже за копирование инфы с ее ssd платить не хотела. А услышав, что ремонт простым не будет, сказала, что купит новый. Так что отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2Pro VIUU3 NM-A074 (intel) циклический рестарт каждые 3 секунды
help-mi
15 ноя 2018, 01:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 2 PRO (VIUU3 NM-A074) Опознать элемент PU12
GanibalVictor
21 окт 2016, 13:37
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 2 PRO Core I7 (VIUU3 NM-A074) нет инициализации
Andrukis
02 окт 2017, 01:28
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2Pro (VIUU3 NM-A074) Чиклический рестарт каждые 3 секунды
laptop54
03 авг 2017, 00:06
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Lenovo Yoga 2 Pro Плата VIUU3 NM-A074 Rev: 1.0
в форуме Куплю | Buy
laptop54
22 июн 2017, 12:00
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66, VitalyOdessa, xabib и гости: 16
