Текущее время: 26 апр 2024, 10:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
noobon
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858L UMA 12206-1) КЗ по DCBATOUT Добавлено: 15 мар 2020, 12:09 |
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
Доброго всем здравия! Имеется ноут Lenovo G580, с LG4858L uma 12206-1, с коротким замыканием в первичных цепях, а конкретно по DCBATOUT. Снял потемневший шим чаржера, с кз по ACP и ACN, не знаю исправен ли он, но кз осталось. Нашёл кз в одном из двух мосфетов, формирующих BT+ из DCBATOUT, при помощи снятого чаржера, снял оба - но проблема осталась. Подвинул несколько кондёров, разомкнул AD+_TO_SYS и DCBATOUT при помощи снятого низкоомника, снял подозрительно тёмный шим дежурки, но кз по прежнему имеет место быть. Вся беда в том, что на линии DCBATOUT висит ещё более 100 устройств, включая шесть мосфетов процессора. Может попробовать дать в эту линию полвольта и пощупать плату (никогда так не делал ибо есть опасения), но тогда ведь всё будет греться, так как всё в кз... Помогите советом, дураку.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA 12206-1) КЗ по DCBATOUT Добавлено: 15 мар 2020, 13:51 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
noobon писал(а): На всех шести мосфетах процессора с одной стороны DCBATOUT а с другой земля Такого не бывает.там три фазы и только 3верхних транзистора,вы путаете видимо землю и сопротивление процессора.
noobon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA 12206-1) КЗ по DCBATOUT Добавлено: 15 мар 2020, 16:03 |
В кз только то, что я обвёл красным, остальные три контакта, каждого из 6-ти мосфетов в порядке и показывают обычное падение напряжения, как на диоде. По линии процессора нету кз. DCBATOUT это первичное питание, которое чаржер формирует. Вот тут может понятнее будет, но так есть на всех шести.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA 12206-1) КЗ по DCBATOUT Добавлено: 15 мар 2020, 16:44 |
Не бывает такой схемы,чтобы сток висел на dcout а исток на земле ну не бывает,это бессмысслено ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- noobon писал(а): У мосфета 10 ног. 2,3,4,10 - DCBATOUT 5,6,7 - GND У вашего 8 и обычно тоже 8,а на самом деле3
noobon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA 12206-1) КЗ по DCBATOUT Добавлено: 15 мар 2020, 16:53 |
Мир не стоит на месте, мой друг, всё улучшается и дорабатывается, плюс удешевляется, бурлит, естественный отбор. И не скажу что это плохо, отнюдь! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- sergev писал(а): а на самом деле3 На самом деле 5 Внимательнее присмотритесь на скрин с боардвью, там сбоку расписаны контакты, разве вы не видите? Я ещё обвёл красным, те что в кз, забыв добавить 10й внизу.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA 12206-1) КЗ по DCBATOUT Добавлено: 15 мар 2020, 17:38 |
noobon писал(а): буду визуально определять. Это как? Скорее тактильно.
noobon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA 12206-1) КЗ по DCBATOUT [РЕШЕНО] Добавлено: 15 мар 2020, 17:49 |
На удивление и правда хороший метод. При подключении 1 вольт в линию появилось потребление в 1,25 Ампера. При тщательном прощупывании со второго раза нащупался греющийся кондёр, который оказался пробит. После его удаления кз ушло. Всем спасибо, возьму этот метод на вооружение.
