Текущее время: 28 мар 2024, 18:16
Syncmaster
Заголовок сообщения: Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev. 1.0) Не включается, не заряжает Добавлено: 15 мар 2020, 13:58 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 55.11
Сообщения: 109 Откуда: Екатеринбург
Прошу помощи в диагностике.
На мосфете PQ601 между З-И было обнаружено сопротивление 2,5 Ом, заменены PQ601 и PU601, не заработало.
Сопротивление на игле – 14 kOm, генерация 32,768 кГц есть, ШИМ заряда PU201 сигнал ACIN выдаёт, на мульте он есть. ШИМ дежурки PU601 выдаёт 3.3 и 5 LDO, силовых нет, на EN1 и EN2 нули. При подаче 19 В силовая 3,3 дёргается на 100 мс, на 5 – тишина. На USB data+- падение 570 мВ. На ногах мульта по всей цепочке прохождения сигналов POS заниженных сопротивлений не обнаружено.
Сигнал ON/OFF на мульте есть, при нажатии кнопки садится, но сигнал PBTN_OUT# для хаба мульт не формирует. Сигнал LID_SW# на мульте нулевой.
Сопротивления на дросселях: PL601 +5VALWP – >1 MOm PL602 +3VALWP – 1.2 kOm PL3001, PL3002, PL3003 VCCCPUCORE – 2.2 Om PL3401, PL3402 NVVDD – 1.2 Om PL1301, PL1302 VCCGFXCORE – 3.3 Om PL1401 +1.2v – 134 Om PL1801 FBVDDQ – 56 Om PL3201 VCCSA – 11 Om PL3501 NVVDDS – 53 Om PL3502 +1.0VALW – 55 Om PL3503 +1.8VS_AON – 5.6 kOm PL801 +1.0VGS – 186 Om
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev. 1.0) Не включается, не заряжает Добавлено: 15 мар 2020, 14:00 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 211.08
Сообщения: 1602 Откуда: Москва
Syncmaster писал(а): Сигнал LID_SW# на мульте нулевой. А должен быть 3.3в.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev. 1.0) Не включается, не заряжает Добавлено: 15 мар 2020, 18:05 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
Syncmaster писал(а): RE38 100k к +3VL, но на плате этот резистор не был установлен RE38 без вариантов - должен быть установлен с завода. Либо вы что-то не то запаяли. Без допплаты LID_SW# должен быть 3.3В.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev. 1.0) Не включается, не заряжает Добавлено: 16 мар 2020, 12:20 |
Мульт есть чем прошить? В теме выложена рабочая прошивка мульта.
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev. 1.0) Не включается, не заряжает Добавлено: 16 мар 2020, 13:49 |
IOD писал(а): Мульт есть чем прошить? Вертьянова нет, придётся заказать, видимо. ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- montekristo писал(а): wrst#?По всем NTC_Vxxxx проверить сопротивление отн. земли. WRST# - 3,3 В NTC_V1_GPU - 13 kOm и растёт NTC_V2_СPU - 22 kOm NTC_V3_DIMM - 12 kOm и растёт
