Текущее время: 19 апр 2024, 19:39
Ellin
Заголовок сообщения: Lenovo U310 (Quanta LZ7) не включается Добавлено: 15 мар 2020, 15:28 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Всем добрый день! Lenovo U310 не включается.
Дежурка 3,3 и 5 вольт есть. На кнопке 3,3 вольта есть. Но на мульте IT8518E в ноль не просаживается, показывает 0,25 вольта. Это ведь не нормально? И еще не могу найти вывод мульта, на котором должно повторяться это просаживание в ноль. Не подскажите как этот вывод называется?
ACIN есть 3,3 вольта. на 33 выводе мульта ICH_RSMRST# при нажатии на кнопку появляется и остается 3,3 вольта. То есть вроде как есть реакция на кнопку но ноутбук не включается.
на 11 ноге мульта VCC ничего нет, и не понятно когда должно появиться, поле нажатия на кнопку?
И еще зарядка есть, но индикации зарядки нет.
Смущает вот что, нашел прошивку мульта, прошил, также не включается, и при этом еще и зарядка батареи пропала. Может есть у кого проверенный биос ЕС?
Дуаю менять мульт надо, но может есть у кого какие мысли по этому поводу?
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U310 (Quanta LZ7) не включается Добавлено: 15 мар 2020, 16:17 |
guar33 большое спасибо, проверю с ним.
BARBOSA75 Спасибо за помощь, да, на 125 ноге 3,3 вольта, я про это и писал, что опускаеся до ноля при нажатии на кнопку, а до 0,25 вольта. А ведь еще вроде должен транслироваться этот сигнал на какой то ноге мульта?
Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
вот в этом и вопрос, у меня не опускается до нуля, а до 0,25 вольта. И где в этом мульте PBTN_OUT# ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- jocker Не могу найти ничего подобного. Если знаете подскажите. Судя по тому что снимается ресет, похоже этот сигнал есть, но где именно?
Индикация зарядки идет с мульта, а ее нет, разве в таком случае прошивка или замена мульта не нужна?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U310 (Quanta LZ7) не включается Добавлено: 15 мар 2020, 16:21 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
jocker писал(а): it8518 шить не надо, ерундой не занимайтесь. надо шить только не его, а его флеш.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U310 (Quanta LZ7) не включается Добавлено: 15 мар 2020, 18:34 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Ellin писал(а): вот в этом и вопрос, у меня не опускается до нуля, а до 0,25 вольта. Это логическая единица или нет?
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U310 (Quanta LZ7) не включается Добавлено: 15 мар 2020, 20:01 |
IOD SIO_SLP_S3# (18 нога мульта) до нажатия на кнопку 0,81 вольта, после нажатия 0,23. На PM_SLP_S4# 0,64 вольта, после нажатия 0,12 вольта. Похоже хабу хана, хотя я до конца не понял 3 вольта на хаб и на мульт когда должны появиться? Эти же 3 вольта на флэш должны приходить, их тоже нет. С этими 3 вольтами разобраться бы сначала. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 16 секунд: ---------- Вроде нашел в чем причина. Должны формироваться диодным умножителем 15 вольт, а их нет. Осталось разобраться кто виноват и если диоды, буду заказывать, менять, уже посмотрел, они есть только из китая, а это долго означает ждать. Сейчас выпаяю и прозвоню. ---------- Добавлено спустя 26 минут 50 секунд: ---------- точно, одна сборка в обрыве. Попробую сейчас у себя поискать такую, потому что даже в китае с ними проблема ---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ---------- Нет таких. Может кто знает, чем то их можно заменить?
