Ноутбук реагирует на нажатие - включается, гудит хард, на дисплее при включении без подсветки виден перепад изображения как будто весь дисплей загорелся серым-темным цветом без надписей., и все больше ничего нет, отключается долгим нажатием на кнопку. Дисплей другой подкидывал,. озу пока не подкидывал так как нет DDR4, пробовал без озу - на дисплее в таком случае не меняется фон.. Все напряжение есть, не могу найти дамп биоса без тупых регистраций непойми где, USB по сопротивлению целые.. На внешку через переходник VGA-HDMI подключал - тихо. На плате распаян комбайн. Буду рад любой помощи или подсказки
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 80xv (dg425/dg525/dg725 nm-b321 rev 1.0) Включается но нет изображения.
