Добрый день. Ноутбук пострадал по входу USB3.0 На гнезде следы копоти, сгоревшие дорожки от гнезда до дросселя L16. КЗ по +1.1VALW питанию FCH. Заменил FCH 218-0844012, восстановил дорожки. Ноутбук включается, работает. Не работают гнёзда USB. При подключении флешки по USB 2.0 винда выдаёт сообщение "устройство не опознано". При подключении по USB 3.0 винда не видит устройство. В диспетчере ошибка "корневой USB-концентратор (xHCI)" в свойствах "сбой сброса USB-концентратора" Заменил 218-0844012 на 218-0755097 ситуация не изменилась. На этом зашёл в тупик. Спасибо за внимание.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: z50-75 (nm-a291) не работают USB входа
Добавлено: 18 мар 2020, 20:50
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Проверить целостность индуктивностей по питанию FCH. Например эти - LH1,LH2,LH10,LH11,LH15,LH16. А также питания на них согласно схеме.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
vadim_vvs
Заголовок сообщения: Re: z50-75 (nm-a291) не работают USB входа [РЕШЕНО]
