Текущее время: 20 апр 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: z50-75 (nm-a291) не работают USB входа
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 17:44
Добрый день.
Ноутбук пострадал по входу USB3.0
На гнезде следы копоти, сгоревшие дорожки от гнезда до дросселя L16.
КЗ по +1.1VALW питанию FCH.
Заменил FCH 218-0844012, восстановил дорожки.
Ноутбук включается, работает. Не работают гнёзда USB.
При подключении флешки по USB 2.0 винда выдаёт сообщение "устройство не опознано".
При подключении по USB 3.0 винда не видит устройство.
В диспетчере ошибка "корневой USB-концентратор (xHCI)"
в свойствах "сбой сброса USB-концентратора"
Заменил 218-0844012 на 218-0755097 ситуация не изменилась.
На этом зашёл в тупик.
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: z50-75 (nm-a291) не работают USB входа
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 20:50
Проверить целостность индуктивностей по питанию FCH.
Например эти - LH1,LH2,LH10,LH11,LH15,LH16.
А также питания на них согласно схеме.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: z50-75 (nm-a291) не работают USB входа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 13:00
В десятку! LH1 в обрыве. USB 2.0 заработали. 3.0 также не работает.
Но в принципе клиенту этого хватит.
Спасибо за ответ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291) Нет дежурки
baron88
8297
16 дек 2015, 12:13
baron88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291) indentyfication elements
notemaster
19 апр 2016, 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z50-75 (nm-a291) нет звука, прошу фото обвязки аудио кодека.
Size
29 окт 2016, 02:24
bulb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z50-75 (80EC) (ACLU7|/ACLU8 NM-A291) Выключение при запуске
stud
07 июн 2016, 15:41
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-75 (NM-A291) Возможно есть опыт по переделке в UMA?
bulb
4141
30 окт 2016, 16:06
Сейчас этот форум просматривают: AlexNTI, KcapDac, rastishka, webmaster и гости: 31
