Заголовок сообщения: ThinkPad X1 Carbon 2-gen (LQM-1 MB 12298-2) Зависания/BSOD при работе Wi-Fi
Добавлено: 18 мар 2020, 21:56
Зарегистрирован: 15 фев 2011, 00:40 Наличности на руках: 88.40 Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
Аппарат пришёл не видящем wi-fi. Оказался механически повреждён разъём NGFF на wi-fi. Разъём поменял, wi-fi увиделся, но при подключении к сети появляются проблемы.
1. Может написать не удалось подключиться к сети. если подключился к сети: 2. При обращении к интернету начинает дёргаться нижняя половина изображения (дёргается нерегулярно) 3. Может зависнуть наглухо (помогает только отключение удержанием кнопки включения) 4. Может вылетететь в BSOD С момента подключения к сети до зависания/синяка проходит от нескольких секунд до нескольких минут.
Что сделал: Подкидывал заведомо исправный модуль wi-fi. Переустанавливал винду, пробовал win7 и win10, с дровами с офсайта. Проверял питание wi-fi модуля осцилом (в норме). Плата много раз осмотрена на предмет повреждений (не нашёл) Изменений нет.
Если подключить USB-Wi-Fi, изображение по прежнему дёргается, но не зависает и не вылетает в синяк.
Есть мысли как решить проблему?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X1 Carbon 2-gen (LQM-1 MB 12298-2) Зависания/BSOD при работе Wi-Fi
