Текущее время: 05 июн 2020, 16:51
 Заголовок сообщения: G50-70 (NM A271) Сопротивление по ac id ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 23:45
Типичная проблема с Lenovo G50-70. Мать NM A271, Rev1.0 Выключается через 2-3 сек. без АКБ, с АКБ работает, но не заряжает.До старта батарею заряжает. ac id - 0.88v контакт в норме. Pq302 в норме - на затворе 5в без акб, на стоке постоянно 20,3в и во время старта и после отключения. Откинул Ac off (pq998) мать начала нормально стартовать от з/у. Подскажите нормальное сопротивление по AC id, у меня около 4 ком в обе стороны. Подозреваю шину ас id мульта.
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271) Сопротивление по ac id ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 02:57
Столько и должно быть, сопротивление в норме. Оба входных ключа проверить на пробой исток-сток
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 11:46
giroskop писал(а):
контакт в норме
Т.е. при подключении обесточенного адаптера сопротивление на adapter_id падает до 500-600 ом?
Если да - PD304 для профилактики сдуть, потом менять мульт.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 15:02
Ключи проверил в первую очередь на пробой. Все ок. Для пущей уверенности сдую оба, поменяю. По поводу ac id при подключенном адаптере R= 280 ом... не маловато? Пробовал два разных бп... у обоих около 280 ом. Вобщем поменяю ключи не поможет. попробую махнуть мульт.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 18:22
Если адаптер на 65W то норма. В штекере же резистор с иглы на землю как раз на 280 ом. В 90W - 550 ом должно быть
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 22:44
Мать нормально стартанула после замены мульта. Прошивку ite подтянул сам, без вмешательства. Может кому пригодится, исправная шина AC id звонится между землёй в обоих направлениях с R=5.8 кОм +- 200Ом. Всем откликнувшимся спасибо!
 ! igils писал(а):
бесполезный замер, говорящий о том, что не понимате, как это работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) No data on screen.
bridx
30 июн 2014, 18:19
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (NM-A271 rev 1.0) не включается
igortver
14 мар 2016, 20:30
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doniak, Eool, Hunter26, mak33, nsamarin, robertd, vitolll, XPEHb. и гости: 19
Реклама
