Текущее время: 28 мар 2024, 18:04
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271) Сопротивление по ac id ? Добавлено: 20 мар 2020, 02:57 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
giroskop писал(а): Подскажите нормальное сопротивление по AC id, у меня около 4 ком в обе стороны Столько и должно быть, сопротивление в норме. Оба входных ключа проверить на пробой исток-сток
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271) Сопротивление по ac id ? Добавлено: 20 мар 2020, 11:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
giroskop писал(а): контакт в норме Т.е. при подключении обесточенного адаптера сопротивление на adapter_id падает до 500-600 ом? Если да - PD304 для профилактики сдуть, потом менять мульт.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271) Сопротивление по ac id ? Добавлено: 20 мар 2020, 18:22 |
giroskop писал(а): По поводу ac id при подключенном адаптере R= 280 ом... не маловато? Если адаптер на 65W то норма. В штекере же резистор с иглы на землю как раз на 280 ом. В 90W - 550 ом должно быть
