Ноутбук Lenovo V560 LA-56 не включается, греется дежурка BD9528.
Микросхему BD9528 менял, ничего не поменялось.
Напряжения на 29 выводе REG1 5В и на выводе 28 REG2 3В присутствуют.
Напряжений на 24 и на 1 выводе нет.
Падение напряжения на BD9528 в режиме обратной диодной прозвонки (плюс мультиметра на корпус):
1 465
2-947
3-849
4-999
5-755
6-1039
7-463
8-1047
9-912
10-1045
11-1032
12-1044
13-0
14-1033
15-1043
16-1084
17-1043
18-0
19-1034
20-758
21-835
22-835
23-957
24-511
25-0
26-861
27-512
28-34
29-724
30-59
31-862
32-0
Подскажите пожалуйста почему может греется BD9528 ?
И какие цепи (микросхемы) есть на линии REG2 3,3В кроме мульта?
Не совсем понимаю почему в режиме диодной прозвонки падение напряжения на этой линии 34mV, а в режиме измерения сопротивления на этой линии 33 Ом.
И это сопротивление и падение напряжения не меняется при изменении полярности мультиметра ? Но напряжение на этой линии 3,3 В есть. Неисправен мульт ?
