Текущее время: 27 апр 2024, 04:39
kzverev
Заголовок сообщения: Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается. Добавлено: 20 мар 2020, 21:23 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 23:35 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 87 Откуда: Kherson Заблокирован
Был залит в районе шим дежурки и мульта. Мульт, хаб были в КЗ и заменены. Шим дежурки тоже был заменен. После чего ноут запустился от акб и появилось изо. От блока питания не работал не было сигнала ACDET и не открывались входные ключи заменил резистор R8803 (был в обрыве) появилось ACDET 2.8 вольта и ключи открылись но от бп все равно не работает. Если включить и выключить с кнопки начинает заряжать акб. Если включить плату то в винде видит что зарядник подключен но заряд не идет. Замеры в выключеном состояний и идет заряд батарей 1 ACN 19.2v 2 ACP 19.2v 3 CMPOUT 0v 4 CMPIN 0v 5 ACOK# 0v 6 ACDET 2.8v 7 IOUT 0v 8 SDA есть обмен 9 SCL есть обмен 10 ILM 2.8v 11 BM# 0v 12 SRN 16v 13 SRP 16v 14 GND 15 LODRV 0v 16 REGN 0v 17 BTST 22v 18 HIDRV 20.8v 19 PHASE 16V 20 VCC 18.0V Когда ноут включен, подключена зарядка и не заряжается 1 ACN 15.2v 2 ACP 15.2v 3 CMPOUT 0v 4 CMPIN 0v 5 ACOK# 0v 6 ACDET 2.8v 7 IOUT 0v 8 SDA есть обмен 9 SCL есть обмен 10 ILM 3.16v 11 BM# 3.3v 12 SRN 14.8v 13 SRP 14.8v 14 GND 15 LODRV 0v 16 REGN 6v 17 BTST 14.4v 18 HIDRV 14.8v 19 PHASE 14.8V 20 VCC 18.4V Уже голову чуть поломал с этим ноутом не могу победить вроде как резюк какойто не правильный присутствует но хз проверил все вроде ок. На центральном пине БП 3.2 вольта. Вот кусочек схемы с форума
kzverev
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается. Добавлено: 30 мар 2020, 16:36 |
montekristo писал(а): Что на затворах вх. ключей ? Наконец добрался до ноута. При отключенном АКБ на затворах Q8825 и Q8826 (с кусочка схемы) 3в при этом ключи открыты есть дежурка на кнопку не реагирует. Если включить и выкл (когда идет зарядка) на ключах 8.5в Когда подключена батарея и ЗУ и плата включена и работает от батарей на затворах входных ключей 19.1 вольта. ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 10 секунд: ---------- На затворе Q8854 без АКБ 19.4в с акб 3.5в
kzverev
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается. Добавлено: 30 мар 2020, 20:01 |
leopold1112 писал(а): Если на затворах 19 вольт и на выходе 19в., опять ключи неисправны С мосфетами все отлично, неисправность гдето в цепи которая ими управляет. Думаю надо разобратся почему на затворах при подключений одного только БП 3.5 вольта. Мне не хватает кебы догнать это. Завтра сделаю замеры в этой цепи может ктото поможет разобратся.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается. Добавлено: 30 мар 2020, 21:15 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
kzverev писал(а): на затворах при подключений одного только БП 3.5 вольта. На выходе не может 19 вольт быть. Неисправный второй ключ. На выходе первого может быть 19 вольт через внутренний диод в нем. На втором ключе диод не пропустит 19 вольт.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается. Добавлено: 31 мар 2020, 10:24 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
leopold1112 писал(а): А если 3 вольта на затворах и на их выходе 19 вольт, то ключи неисправны. что за глупость?!!
kzverev
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается. Добавлено: 31 мар 2020, 20:39 |
ЧерноморБиос родной, Bqшка 737 ставил такую как была с донора. Капец весь день сегодня провозился с этим ноутом уже мозги на узел завязались. Итак вот прозвонил элементы на плате и подписал согласно схеме чтоб легше было ориентироваться. Некоторых элементов в схеме нет рысачками провел что куда идет от этих элементов. На первом фото присутствует транзистор 2N7002K (не подписан на фото) и резистор 100кОм которых нет на схеме одним первым выводом подключен к 3 вывыду этого транзистора а вторым выводом к 121 ноге мультиконтроллера. ТУТ не соответствие в том что на транзистор Q8831 сигнал TS#1 приходит через резистор 47кОм и номинал резистора R8837 не 100кОм как в схеме а 47кОм. Теперь замеры без АКБ с подключенным зарядником тут я так понимаю сигнал TS1# на транзисторах Q8832 и Q8831 почемуто высокого уровня. но входные полевики открыты. А это замеры с зарядником и АКБ. Батарея пахоже зарядилась заряд отключается и я вообще не понимаю что на плате происходит и где косяк Тут сигнал TS1# 0.6 в Капец тут намудрили с этими транзисторами. Я у себя в голове не могу выстроить эту чепочку по которой можно решить эту задачу уже пар с ушей идет. Но я его сука сделаю!))
kzverev
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается. Добавлено: 31 мар 2020, 23:52 |
leopold1112kzverev писал(а): От блока питания не работал не было сигнала ACDET и не открывались входные ключи заменил резистор R8803 (был в обрыве) появилось ACDET 2.8 вольта и ключи открылись но от бп все равно не работает. Да нормально там все с входными ключами. Не открывались в смысле на плате небыло питания после полевиков вообще. Ноут залитик в первом посте писал все что было сделано. Может есть у кого такая плата и не лень померять там что я мерял и выложить, тогда точно станет ясно что не так.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается. Добавлено: 01 апр 2020, 14:39 |
kzverev писал(а): Да нормально там все с входными ключами. Это ты так думаешь. А я по твоим замерам вижу, что у тебя нет понятия как работают P и N канальные мосфеты.
kzverev
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается. Добавлено: 06 апр 2020, 16:14 |
Это просто пипец сколько времени было убито напрасно... Сегодня принесли ленову с такойже зарядкой, подключил эту зарядку к плате и о чудо она заработала от зарядки leopold1112 писал(а): Это ты так думаешь. А я по твоим замерам вижу, что у тебя нет понятия как работают P и N канальные мосфеты. Специально для вас сделал замеры. При работе от бп на затворе второго P канального ключа 20.2в А вот на первом ключе 3.0в Так что не надо говорить о том что я не имею понятия как работают ключи.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается. Добавлено: 08 апр 2020, 01:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
kzverev писал(а): При работе от бп на затворе второго P канального ключа 20.2в На фото щуп стоит не на затворе (4 вывод), а на истоке (1). На скане платы хорошо видно, что за транзисторы и где у них ключ:
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается. Добавлено: 08 апр 2020, 01:49 |
kzverev писал(а): Так что не надо говорить о том что я не имею понятия как работают ключи. kzverev писал(а): Специально для вас сделал замеры. При работе от бп на затворе второго P канального ключа 20.2в Не имеешь понятия. Ключ закрыт. Ciber SLasH писал(а): На фото щуп стоит не на затворе (4 вывод), на истоке (1). как по мне, то щуп стоит именно на затворе нижнего ключа.
kzverev
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается. Добавлено: 09 апр 2020, 10:18 |
Ciber SLasH писал(а): На фото щуп стоит не на затворе (4 вывод), а на истоке (1). На скане платы хорошо видно, что за транзисторы и где у них ключ: Не хотел ни кого вводить в заблуждение. Реально намерял фигню. Плата эта вынесла все мозги и на радости что все работает ошибся с цоколевкой. На втором ключе щуп действительно стоить на истоке а не на затворе. Этот ноутбук уже выдан. Тему можно не закрывать когда мне принесут такой ноут на ремонт или кому нибудь из участвовавших в теме прошу сделать верные замеры и прикрепить сюда.
