Текущее время: 09 май 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 AMD (LA-A091P Rev 1.0) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:44
Доброго времени. Принесли данный аппарат с проблемой не работающих USB. При осмотре было выявлено мех.повреждение разъема USB 2.0 который находится с правой стороны на отдельной плате. Порты USB 3.0 которые находятся на материнской плате, на подключение различных устройств тоже ни как не реагировали.
Что было сделано.
Заменил разъем 2.0. который был сломан, после чего порт нормально начал определять устройства и работать.
Далее прозвонил все дата линии USB портов, короткого замыкания нет, падение напряжения на всех линиях 2.0 одинаковое. Наличие +USB3_VCCA 5v питания на портах USB 3.0 есть без каких либо просадок. При подключении накопителей никакой реакции нет. Установил свой SSD и поставил чистую ОС с драйверами из поддержки. Ситуация не поменялась. В диспетчере устройств порты присутствуют. Перепрошил биос и мульт, изменений нет. Убрал микросхему U35, кинул временно перемычку, тоже ничего не дало. При подключении флеш накопителя по линиям D+ D- никаких движений нет, кроме установки высокого уровня по линии D+ и больше ничего. По скольку идеи все закончились в поисках неисправности, решил заменить PCH на снятый с платы донора. После замены опять ничего абсолютно не изменилось. Изучил всю плату под микроскопом, гнилых дорожек нет, было пару окисленных пятаков возле моста, все почистил и пропаял. На кондерах под севороюгом были видны следы потемнения контактов но после чистки и пропайки все приобрело нормальный вид.
Может у кого будут еще идеи, я был почти на 100% уверен что виновник североюг. :wo_ol:
Последний раз редактировалось mishanyadj 09 мар 2020, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 AMD (LA-091P Rev 1.0) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:49
LA-091P - такой платформы нет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:51
Ось какая? Для 7 нужно дрова ставить на usb3, в диспетчере контроллер виден?
Наверное имелось в виду LA-A091P
Последний раз редактировалось Aleksey_56 09 мар 2020, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:55
Ошибочка. LA-A091p. Изменил
Aleksey_56 писал(а):
Ось какая?
Изначально ставил Win7 x32, сейчас 10ка x64.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 AMD (LA-A091P Rev 1.0) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 20:08
USB_ON# (4), USB_OCx# на U36/U35 сколько?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 20:22
USB_ON# - 5v (присутствуют импульсы низкого уровня 3 раза в сек. приблизительно) , после нажатия кнопки питания падает в 0v. При этом питание на разъемах подымается.
USB_OCx# - 3.3v постоянно.
Замерял на U35 так как именно она отвечает за питание JUSB1 и JUSB2 которые не работают.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 20:35
Все таки гнилые переходные отверствия с обратной стороны PCH обнаружил с помощью оплетки. Скорее всего проблема там крылась. Отдал ноут так как есть. Клиент будет пользоваться USB хабом. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (Compal LA-A091P) Нет дежурки
saveandrey
15
4907
02 май 2015, 22:25
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (Compal LA-A091P) Дежурка
Rotor
1936
30 май 2017, 00:49
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-A091P) Непонятная дежурка. Не включается
vidoc
1383
28 дек 2017, 14:51
vidoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (Compal la-9912p) не работают USB
_shaman_
16 июн 2015, 16:30
djin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (Compal LA-9912p rev1.0) не работают usb 3.0
Lexsdi
22 сен 2015, 13:25
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
