idea pad 330 (NM-b681 rev.1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=100938 |
gnezdik [ 23 мар 2020, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | idea pad 330 (NM-b681 rev.1.0) Не включается |
Здравствуйте, форумчане. Пришел залитый ноутбук. Ранее был в другом сервисе. Только отмыли, и ничего не паяли. Я не заметил. Подгнившие элементы были обнаружены в районе чарджера BQ24780S. Нет старта. Заменил чарджер, менял входные ключи. Восстановил дорожки на Vcc и Phase. Старта нет. ACN-0, ACP-0, ACOK-0. Vcc-19 в. ACDET 2.6 в.Подскажите куда дальше копнуть. |
montekristo [ 23 мар 2020, 20:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: idea pad 330 (NM-b681 rev.1.0) Не включается |
Сопротивление по В+. regn? |
iddqd [ 23 мар 2020, 20:45 ] | |
очень мало информации... входные ключи открываются ? дежурки в норме? биос вычитывается ? |
gnezdik [ 23 мар 2020, 20:53 ] | |
Ключи не открываются. Если поставить мычки то все напруги появляются. Regn 6 в. Наверное ключ все же один был кривой. попробую Другие еще. Появляется потребление в 13мА. Буду искать что ест |
iddqd [ 23 мар 2020, 21:06 ] | |
ACDRV ?r3 целый ? на затворах q1 q2 ? |
